查看: 12829|回复: 17
OpenTX 2.2 中文语音包说明
发表于 2017-7-23 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:所有相关内容仅供参考,语音文件可能未充分测试。不能保证相关操作不会造成意外,也不保证所有的都是你需要的。据此操作产生的问题和影响须自行承担。请知悉!
本文档包含OpenTX2.2.0汉化语音包,其中包含男声、女声两个标准包。之所以称为标准包是因为:OpenTX官网的语音包为基础,不包含任何额外的添加。
唯一正式发布链接http://pan.baidu.com/s/1gdu1Nr1
       系统更新2.2.0后,如果未更新语音包,可能会造成语音异常,如:开机语音无法正常播放、回传数据播报不正常等等问题。
OpenTX语音包2.22.1的区别对比:
1、  OpenTX2.1语音包中有241个有效语音项;OpenTX2.2语音包中有242个有效语音项;
2、  OpenTX2.2删除了2.1中的10个语音项,同时又增加了11个有效语音项;
3、  OpenTX2.2原样保留了OpenTX 2.1169个语音项,未做修改;
4、  OpenTX2.2中有62项语音内容与OpenTX2.1相同,但文件名被修改;
5、  OpenTX2.2中主要的语音增加项是对回传单位、报警信息、计时器超时的相关内容。
由此可见,OpenTX2.2的语音包主要存在较多的文件名更改和增减部分内容的变动。所以如使用2.2版本的系统,强烈建议更换语音文件。
       更换语音的方法很简单,直接下载最新的语音包替换\SOUNDS目录下的整个en文佳夹即可。如有需要额外的操作请自行处理。
       附件语音包适用于9xarm/ Horus/ X7 /X9系统,但仅在X9上有所验证。由于这四个的语音内容差异不大,所以你可以自行尝试使用。
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:42 | 只看该作者
详细内容请查看相关附件,如有问题可以说下,不定期整理收集反馈。未尽事宜,请谅解。
发表于 2017-7-24 07:25 | 只看该作者
这个自制吗?下载先再说
发表于 2017-7-25 09:01 | 只看该作者
顶!顶!顶!
发表于 2017-8-6 10:01 | 只看该作者
必须狂顶
发表于 2017-8-6 10:32 | 只看该作者
是时候升级一下了~
 楼主| 发表于 2017-8-13 15:31 | 只看该作者
谢谢姥爷帮顶
发表于 2017-8-18 13:14 | 只看该作者
老哥叫我来顶帖
发表于 2017-11-7 23:57 | 只看该作者
谢谢楼主。。。。
发表于 2017-11-8 09:06 | 只看该作者
好有意思的东东
发表于 2018-3-12 22:13 | 只看该作者
谢谢。。找了很久了
发表于 2018-4-6 00:13 | 只看该作者
你真是个超级好人
发表于 2018-4-18 21:02 | 只看该作者
谢谢楼主。。。
发表于 2018-9-13 14:32 | 只看该作者
想请问一下,油门开关的语音应在放在EN文件夹里还是EN文件夹里的SYSTEN这个文件夹里,求教谢谢!
发表于 2018-10-14 01:13 | 只看该作者
Thank you
发表于 2020-9-1 22:51 | 只看该作者
打印要密码
发表于 2020-11-18 10:11 | 只看该作者
大佬请问 我是jumper t 12 可以用,吗
发表于 2021-1-20 15:10 | 只看该作者
请问 我是jumper t 12 可以用吗?
