查看: 6557|回复: 27
X9D如何开启F3上的RSSI回传。。。。。(BF3.17)
发表于 2017-7-23 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F303V2板飞控,XM+的接收机,在飞控调参上选择RSSI为16通道,可是RSSI通道无响应,怀疑是X9D遥控器设置不对,请大神帮助!
先谢过了!
发表于 2017-7-23 20:53 | 只看该作者
我碰到过的有2种可能,一个是飞控里面最大接收通道没开到16。一个是XM+固件问题,刷最新固件就好了。
发表于 2017-7-24 00:07 | 只看该作者
固件问题,刷一下就好
发表于 2017-7-24 02:16 | 只看该作者
默认固件可能没有启用RSSI通道,刷RSSI16结尾那个固件试试
 楼主| 发表于 2017-7-24 08:47 | 只看该作者
谢谢楼上3位朋友了,我来要朋友试看看去!
发表于 2017-7-26 15:09 | 只看该作者
遥控器2.2的固件就可以,要把一个uart接口,预留给接收机的rssi焊盘,在地面站里开启对应接口回传,再设置单一通道为回传显示即可。具体搜搜贴子研究研究去吧
发表于 2017-7-26 18:25 | 只看该作者
楼上都理解错了。。
RSSI回传目前有两种方式,
1,接收机直接回传给遥控器。在遥控器上有信号值
2,接收机有RSSI但是没有回传,RSSI只能提供给飞控然后在带OSD的飞控的OSD上显示数值
很明显楼主问的是如何在遥控器上显示。。。回答是。不能。因为XM+阉割了回传模块。只有RSSI,不能回传给遥控器。。。。
发表于 2017-7-26 23:10 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-7-26 18:25
楼上都理解错了。。
RSSI回传目前有两种方式,
这是我让我朋友发的贴,我只想osd 显示rssi 就可以了。但是不知道怎么设置
发表于 2017-7-27 00:47 | 只看该作者
這是接收機的接圖
发表于 2017-7-27 00:49 | 只看该作者
設置在8至16Ch 都可以. 這在遙控修改Ch 設置.
发表于 2017-7-27 00:50 | 只看该作者
OSD就有顯示
发表于 2017-7-27 00:52 | 只看该作者
還有  有D 飛控不是接RSSI 位的
发表于 2017-7-27 00:53 | 只看该作者
是接UART 在BF 修改做 SMATPORT
 楼主| 发表于 2017-7-27 08:27 | 只看该作者
太感谢了,看主人会搞不了
发表于 2017-7-27 14:45 | 只看该作者
hcc 发表于 2017-7-27 08:27
太感谢了,看主人会搞不了
sorry 師兄我講錯。我的設置是SMATPORT  RSSI 在OSD 只要開通回轉那條CH 就Ok   分別設置搖控某ch 用RSSI 及修改數值,所有由8Ch 至16ch 都可。A軟件BF 在ch 設置介面右邊有RSSI Ch 選擇的
发表于 2017-7-28 11:17 | 只看该作者
学习学习!~
 楼主| 发表于 2017-7-28 18:42 | 只看该作者
toxicts 发表于 2017-7-27 14:45
sorry 師兄我講錯。我的設置是SMATPORT  RSSI 在OSD 只要開通回轉那條CH 就Ok   分別設置搖控某ch 用RSSI ...
应该是他接收机固件问题了,我用他的接收对频我XTJ黑羊控上不能读取通道数据,我同样的接收机可以,我的固件新些!
发表于 2017-11-2 12:43 | 只看该作者
楼上都理解错了。。
RSSI回传目前有两种方式,
第二种情况怎么做呢?我是BRf3飞控,有些帖子又说不用接sport线也可以
发表于 2017-11-2 13:46 | 只看该作者
如果想在OSD上显示RSSI,目前有2种方法。
一种是X4R这类接收机,上面有个RSSI焊盘,连接到飞控RSSI焊点上。
另一种是XM+这类接收机,可以通过S.Bus输出RSSI,不需要额外连线,但可能需要刷特定固件。比如XM+出厂固件是没有RSSI输出的,需要自行刷rssi8或者rssi16结尾的固件。文件名最后的数字表示输出RSSI的通道号,16就表示在16通道输出RSSI。此时在飞控Receiver界面可以看到16通道在抖动就说明刷对了。然后在右上角选上正确的RSSI通道号。
最后还需要到OSD配置界面启用RSSI显示并调整位置。
发表于 2017-11-2 13:52 | 只看该作者
一种是X4R这类接收机,上面有个RSSI焊盘,连接到飞控RSSI焊点上 ...
那我晚上回去折腾一下先,我是Xsr接收机,遥控固件好像是2.16
