查看: 5121|回复: 30
不忘初心继续前进,百尺竿头更进一步,会当凌绝顶天堑变通途,六年沉淀,专心做好轴
发表于 2017-7-29 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        2018款ER20主轴开发进度接近尾声了,去年九月份设计定稿,今年二月初六轴承简易版成型,送到客户工厂做耐力测试,在极限速度(12000转)大功率(1.1KW三相电机)下大批量加工零件,简易版一共测试了十支,平均每支到目前为止不间断运行接近五个月合计七亿转,设计使用寿命三十亿转,还要继续跟踪观察
        简易版使用了普通的深沟轴承,因为外壳和轴心的造价在哪里,所以总体造价也远超一千了
        下面要说的是2018标准版,标准版使用了完整的高标准配套零件,其中两个零件重复做了五六次,严重耽误研发进度,第一个耽误的是ER20螺帽,这是个结合了HSK和HER两种螺帽的混血儿,第一轮设计稿如下,取消了偏心环,外圆为光滑圆使用滚针扳手,其他尺寸还是停留在ER20A螺帽上变化不大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望能继续分享你的作品及经验
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:00 | 只看该作者
        我以为这个螺帽外协厂做不出来,结果居然试车出来了,精度也很好,当然车床很重要,使用的是哈挺限制级车床,带GPS,军工厂100公里范围不得使用,GPS信号没有也不得使用,每台车床上面都有小天线。。。。
        显然这个方案没有实施,外圆33.5毫米的滚针扳手没有,后来加粗到35毫米,内部改,外部改,做了四次才定下来,说起来容易,反复几次一晃就是十个月
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:11 | 只看该作者
        改来改去,时间久了人都麻木,东西出来还是有点小激动,完美,精准,皮实耐用,再也不用为螺帽的精度和平衡特性烦神,就螺帽而言开到五万转是没有动平衡障碍了,当然也不会开那么快,主要是解决精度和精度保持性耐用性问题,最终的结果如图
发表于 2017-7-29 13:13 | 只看该作者
希望能分享主轴结构和加工过程。
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:44 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-7-29 13:13
希望能分享主轴结构和加工过程。
        主轴的结构撇开速度,撇开功率,撇开精度,撇开用途,那么剩下来主要是围绕间隙控制展开,间隙控制其实是个难点,一般是通过定位预紧和定压预紧来消除轴承滚动体之间的间隙,通过过盈安装来消除轴承与轴心的间隙,还要控制好轴承与外套的间隙
        不犯错误的预紧就是定压预紧,他会不断补偿轴承磨损量,定位预紧相对精密,有较好的初始运转状态,一旦产生间隙工况就极速恶化,很多时候都要反复斟酌,全定压?全定位?混合预紧,混合渐变阶梯预紧?
发表于 2017-7-29 14:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-29 17:11 | 只看该作者
        2018标准型ER20主轴有较大尺寸异常强悍的颈部和头部,且表层硬度较高,表层1毫米以下内部软质,表层抗冲击耐磨效果好,内层抗震吸震效果好,因此容易达成较高的精度,精度保持性也非常好,这就是我一直追求想要的结果,当然达到这个效果还要用点特别的螺帽锁紧手段,滚针扳手和内六角扳手
发表于 2017-7-29 20:04 | 只看该作者
发表于 2017-7-29 23:35 | 只看该作者
        不错,正是在下,以为神油被屏蔽,注册了一下,还是能注册的,这样就不用手机号了
发表于 2017-7-30 02:17 | 只看该作者
高度精密啊
发表于 2017-7-30 06:56 | 只看该作者
做得真漂亮!
发表于 2017-7-30 11:55 | 只看该作者
发表于 2017-7-31 11:05 | 只看该作者
        这个展示的是2018款标准版,标准精度,0.008毫米级,还有简易版精度低一些的0.015毫米级,此外还有高精度版本的下个月才能出小样,0.003毫米级,不论哪个版本基本形状都一样,简易版配普通ER20A型螺帽,标准版配35毫米GER20圆螺帽,高精度版本更夸张,配的是外径40毫米的HGER20高精度圆螺帽
        基础接口部分尺寸是国际标准,外形是原创的,GER20,HGER20螺帽更是原创
发表于 2017-7-31 12:11 | 只看该作者
        外圆磨工是个4-50岁的大妈,动作慢腾腾,跟她讲话,一般都是笑而不答,讲五六句才答一句,水平是超牛逼的,标IT4精度相当于P4,很大部分给你磨到IT2也就是P2,内圆磨工是个小家伙,手脚麻利动作飞快,磨削质量不稳定,看心情,结果经常被我返工,最近慢慢好起来,没什么要返工的了
        看过这个轴心图,大家就知道ER主轴比莫氏主轴,BT主轴复杂得多,难度大得多,精度更难控制了
发表于 2017-7-31 22:51 | 只看该作者
神油 发表于 2017-7-31 11:05
这个展示的是2018款标准版,标准精度,0.008毫米级,还有简易版精度低一些的0.015毫米级,此外还 ...
谢谢回复!
发表于 2017-8-5 15:46 | 只看该作者
吹牛大师,一块破铁一吹能售4000多,
发表于 2017-8-22 17:25 | 只看该作者
吹牛大师,天天吹牛
发表于 2017-8-22 17:38 | 只看该作者
顶起来,继续吹,还么飞出太阳系呢
发表于 2017-8-23 09:48 | 只看该作者
18651690718 发表于 2017-7-29 13:44
主轴的结构撇开速度,撇开功率,撇开精度,撇开用途,那么剩下来主要是围绕间隙控制展开,间隙控 ...
神油这不是你小号吗,操蛋这样吹牛也成,哪个主轴不是刚性的,
发表于 2017-8-26 22:13 | 只看该作者
敢问交多少保护费就可以这样恬不知耻的吹牛逼了
