查看: 7297|回复: 48
想买一台桌上型微型铣床,X1怎么样?
发表于 2006-9-21 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人的第一次
主要是加工黄铜/铝等,加工幅面有10*10CM就行了,但精度要高
X1性能如何?150W是不是太小了,有朋友用过吗?
看了半天也就X1,可是加上附件就贵了,有什么其他的选择吗?
发表于 2006-9-21 19:54 | 只看该作者
要我就买7016 不过不买西菱的 呵呵 还便宜 1xxx大元
X1的精度 偶就不知道了 会很高嘛?
 楼主| 发表于 2006-9-21 19:54 | 只看该作者
Specifications
Drilling capacity 10 mm
End mill capacity 10 mm
Face mill capacity 20 mm
Spindle stroke 30 mm
Throat 140 mm
Max.distance spindle to table  220 mm
Spindle taper  MT2
Spindle speed High range  100-2000 rpm ±10%
low range  100-1000 rpm ±10%
Table effective size 240*145 mm
T-slot size  8 mm
Table cross travel  90 mm
Table longitudinal travel  180 mm
Motor output power  150 W
Overall dimension(LxWxH)  425*350*690
Weight(net/gross) 32/44kg
Packing size(LxWxH)  420*395*625 mm
要不是有SHANGHAI字样还以为是上了国外的网站
 楼主| 发表于 2006-9-21 19:59 | 只看该作者
http://www.embeddedtronics.com/micromill.html
鬼子搞的象模象样的,网上看299美圆,国内会便宜点吗???
真的没地方摆一个大床,投资也实在有限
发表于 2006-9-21 20:01 | 只看该作者
我用的x1,只能铣铜和铝,铁件可以钻孔,台面太小高度也不够附件不好加,只要不超负荷精度还可以。
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:07 | 只看该作者
是啊,180W的台钻给不锈钢打洞都勉强了,,,顺便询价多少全套??
是找本地经销还是找上海厂啊?我是武汉的
发表于 2006-9-21 20:18 | 只看该作者
我是上海邮购的,价格记不太清,好像是2800。
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:21 | 只看该作者
比出口的还贵~?我们可省了关税和越洋运费啊
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:23 | 只看该作者
那真牛9512如何呢?多少钱啊?
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:33 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-9-21 19:54 发表
X1的精度 偶就不知道了 会很高嘛?
不西林还有什么选择呢?愿闻其祥~
发表于 2006-9-21 21:41 | 只看该作者
回复 #10 李金钟 的帖子
X1还好用.精度也达到要求.立柱可转角度的2800元.(运费自付)
发表于 2006-9-21 21:46 | 只看该作者
要我就加1000元不到选x2了
发表于 2006-9-21 22:43 | 只看该作者
回复 #12 skymouse 的帖子
X1容易改CNC;还有,外形小点好玩.大了就是工厂用的感觉了.
发表于 2006-9-21 23:38 | 只看该作者
原帖由 李金钟 于 2006-9-21 20:33 发表
不西林还有什么选择呢?愿闻其祥~
上海共成 浙江天成 ... 7016这个级别的 应该很多厂家啊!
 楼主| 发表于 2006-9-22 07:50 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2006-9-21 21:41 发表
普通的2400?
 楼主| 发表于 2006-9-22 08:22 | 只看该作者
电话问了一下~真牛XJ9512有两种价 `3600~3800
工作台是250~和300MM的,真的比X2牛吗?
9点30分补充,9520是8000多,感觉这两个厂家的产品是类似的,只是真牛没有小铣
如果只看数据,真牛是略胜一筹
不过好象西马特名气大啊,有无形资产
内心挣扎ING。。
[ 本帖最后由 李金钟 于 2006-9-22 09:30 编辑 ]
发表于 2006-9-22 08:54 | 只看该作者
我也想买,关注中,请楼主把联系的人和电话写上,便于后来的询价。
 楼主| 发表于 2006-9-22 09:13 | 只看该作者
联系的就是厂家~17951省话费
感觉真牛的厂家态度比较好
西马特,厂家给的价是X1  2600(头不倾)2800(SUPER)画外音:比国外贵了200多。。。
                    X2   3800  和国外差不多
              SUPER X3 是8500
西玛特没有给国人一点优惠。。。
也许真的象网友所说,还不如找代理商买,厂家根本不把个人用户当回事(也不排除销售人员恶意加价拿回扣的可能),再说相对厂家几百万的供销合同,我们这些几千块的定单,还带来的他们记帐的 麻烦,哎~~~
对于不能当面试机,直接电话遥控购买,我心里也是没底的,毕竟耗件的维护,售后服务变成零了,以后发生纠纷也不好说。。
发表于 2006-9-22 09:15 | 只看该作者
买铣床,车床等,因为我们是在家DIY使用,眼光放远一些,要预留扩展空间,还是要买大一些的为好,铣要买可钻16MM,车床要有车直径250MM为宜,这都是坛上老前辈们的敦敦教诲了,太细了配件很难找,买专配的又很贵,如X1,铣头可能是莫氏一号的,坛上热带雨林买了海安AT125,直到现在还没买到配件,因工作枱太细,安装夹具也困难,铣应买工作不顺手,供你参考,祝上床愉快!
 楼主| 发表于 2006-9-22 09:22 | 只看该作者
资料上是MT2,不过150W太小了,这估计是一台磨性子的床
