查看: 2020|回复: 7
卡特琳娜水机
发表于 2017-8-1 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问卡特琳娜水机是不是要用正反浆吧,原厂pnp都是正浆,起飞时左旋的厉害,如果要用正反浆要用什么浆代替原厂的三叶浆(原厂是2815电机
发表于 2017-8-1 16:13 | 只看该作者
需要用,而且左旋的话你还需要看看重心对不对,头轻则有可能出现类似问题
发表于 2017-8-1 17:15 | 只看该作者
动力对称布局的有正反桨当然好,若没有也可以都用正桨。左倾可能还另有原因。
发表于 2017-8-3 08:52 | 只看该作者
都行。我也有卡塔琳娜。降落太不好降落了。很容易炸鸡
发表于 2017-8-6 23:48 | 只看该作者
原厂同向浆是把电机做了右拉的,反扭应该没那么大,不过我还是换了两个银燕2212,可以飞的
发表于 2017-8-11 21:35 | 只看该作者
有正反桨最好,没反桨都用正桨也可以,好像没有啥问题,起飞降落一样平稳。看我的仿品都是正桨,非常好飞,平稳起飞,稳稳降落
发表于 2017-9-28 16:07 | 只看该作者
梅花2 发表于 2017-8-11 21:35
有正反桨最好,没反桨都用正桨也可以,好像没有啥问题,起飞降落一样平稳。看我的仿品都是正桨,非常好飞, ...
浮筒利用的的材料好
发表于 2017-10-28 10:05 | 只看该作者
