查看: 1486|回复: 13
用KT板做飞机模型,有弧的地方用什么方法好切
发表于 2017-8-3 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用KT板做飞机模型,有弧的地方用什么方法好切,机翼边不是翼形。
发表于 2017-8-3 16:43 | 只看该作者
先多个直线切出大概形状,然后砂纸打磨……如果手熟,可以用手术刀慢慢切,一刀到底,俺现在就是这样干的
发表于 2017-8-3 17:01 | 只看该作者
直接买,自己做动手能力要强
发表于 2017-8-3 17:07 | 只看该作者
有一款V字形切刀,直接多切几次,可以很好弯曲弧度,当然需要经验积累!
发表于 2017-8-3 17:08 | 只看该作者
参见FT的机翼制作方法
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:43 | 只看该作者
tanken 发表于 2017-8-3 17:08
参见FT的机翼制作方法
呵呵,我就是做喷火
发表于 2017-8-3 21:47 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-8-3 17:43
呵呵,我就是做喷火
快刀子切就是了,ft喷火的机翼弧线很好切的啊,又不需要多么精确,沿着线切就是,
发表于 2017-8-4 06:53 | 只看该作者
刀要快,必要时沾上点油。刀与桌面的夹角小一点,用力慢行。OK。
发表于 2017-8-5 11:02 | 只看该作者
我一般都是切了,再用细砂纸磨一磨。
发表于 2017-8-27 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
像太监阉割那样,下刀要爽快点!
发表于 2017-8-28 09:31 | 只看该作者
如果没有民族情绪的话。
为楼主推荐一把不贵的美工刀,可以试试。
刀架选用:日本 TAJIMA LC-302, 刀片选用:日本 KDS 30度角的 VB-10H.
如果懒得给刀片上油,只需要勤换刀片即可。
切曲线时,可以刀走直线,转动KT板。这样比较好掌控转动的速度,切出来会平滑一些。
发表于 2017-8-28 10:38 | 只看该作者
skypup 发表于 2017-8-28 09:31
如果没有民族情绪的话。
为楼主推荐一把不贵的美工刀,可以试试。
如果条件允许,当然激光最好。不然的话,也可以用美工刀,砂纸打磨粉尘太多。可以用美工刀直接割,但是要锋利,不然kt板会损坏
发表于 2017-8-28 10:39 | 只看该作者
其实个人感觉网上买的 eps材料机更好
