查看: 2034|回复: 14
求推荐挑选个外场用的充电包
发表于 2017-8-3 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有一个6s磷酸铁锂充电包20a +620充电器 带有过放保护板 (花了750元,本地魔友说我被坑了)
今天刚开始玩70函道 电池是3200mah 6s 发现才冲5-6块电池就没有电了 都没有玩尽兴
想换个大电包 目前看到有卖的用于电鱼的电包 4s 100a 12v输出的 也才800元左右,不这样的电包合适不?用4s的电包去冲6s点电池 可以这样冲吗?效率如何?如果在一些专门做航模电包的店里买 貌似价格很贵 不知道他们这些100a的电池价格比航模店卖的要便宜 他们会有什么区别吗?还是虚标而已? 迷惑啊
发表于 2017-8-3 23:23 | 只看该作者
同问4'S冲6S效率
发表于 2017-8-3 23:24 | 只看该作者
电瓶车电池,我一直用它当外场充电
发表于 2017-8-3 23:25 | 只看该作者
加一个稳压12v模块
发表于 2017-8-3 23:27 | 只看该作者
这和4S冲6S有啥关系?,4S只是4个电池串联提供了一个12v的电源而已,充电器分别给6块电池充电
发表于 2017-8-3 23:35 | 只看该作者
6s3500毫安电池,按满冲的计算需要21a容量,你冲5块就100a。你电包6s20a的才120容量a。加上充电器的用电损耗,你电包够可以了,没有虚标
 楼主| 发表于 2017-8-3 23:42 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-8-3 23:35
6s3500毫安电池,按满冲的计算需要21a容量,你冲5块就100a。你电包6s20a的才120容量a。加上充电器的用电损 ...
只是不理解电鱼用的电瓶容量100A 为何价格相比我这个电包价格那么便宜
发表于 2017-8-3 23:48 | 只看该作者
你的是磷酸铁锂电池,按锂电池价格,他的可能是其他类型电池。价格当然不同
发表于 2017-8-3 23:50 | 只看该作者
其实当电包用不用买锂电池,不用大电流放电。买一般的酸碱电池就可以了。
发表于 2017-8-3 23:51 | 只看该作者
电瓶车电池就很划算,80a12v输出才400不到。可能重点
发表于 2017-8-4 00:48 | 只看该作者
确实铅酸电池就够用了
头像被屏蔽
发表于 2017-8-4 07:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-4 09:45 | 只看该作者
254520725 发表于 2017-8-4 07:30
主要是铅酸电池太重了,想过买两个60AH的车用电瓶,串起来24v,想想重量算了。每次飞上下楼拿着不方便
放车里,直接用车充电
发表于 2017-8-5 08:37 | 只看该作者
效率和你充几s没关系,看你充电器了。
一般输入电压高了,要达到一定的充电电流,所需的输入电流就小。要达到同样的充电电流,输入电压小了,那么就需要更大的输入电流。所以低压电包要考虑放电能力。
不过最重要的是,一般充电器都有大电流保护功能,也就是说,你用低电压输入,要大电流充电,就被限制了输入电流不能过保护,充电电流就上不去, 功率不能发挥到最大。
这就是为啥,大电流快充都用8s铁锂电包了。
 楼主| 发表于 2017-8-5 21:02 | 只看该作者
q719413738 发表于 2017-8-5 08:37
效率和你充几s没关系,看你充电器了。
一般输入电压高了,要达到一定的充电电流,所需的输入电流就小。要 ...
谢谢 长知识了
