查看: 1387|回复: 17
好盈铂金v4-60A无法进入编程求解
发表于 2017-8-5 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常说明书进入编程模式:
1. 开启遥控器,将油门摇杆打到最高点
2. 电调接上电池,马达鸣叫“♪ 123”提示音,表示上电正常
3. 等待2秒,马达鸣叫“哔-哔-”提示音
4. 再等待5秒,马达鸣叫“♪ 56712”特殊提示音,表示已经进
入编程模式。
本人亲测,前面3步骤都正常,到第4步,等待5s后,是急促的“哔哔哔哔哔哔……”,根本没法进入编程
看说明书急促的“哔哔哔哔哔哔……”是  “油门未归零或油门行程设置过小”导致,但是编程时候本来油门就不归零,
在线等,求解啊
发表于 2017-8-5 10:06 | 只看该作者
v4本来就没有编程模式,你看的v3的说明书吧
 楼主| 发表于 2017-8-5 10:09 | 只看该作者
那v4怎么进入编程模式呢?要买编程卡吗?
发表于 2017-8-5 10:11 | 只看该作者
V4 必须设置卡
发表于 2017-8-5 10:16 | 只看该作者
路过,表示没用过铂金~
发表于 2017-8-5 10:17 | 只看该作者
必须设置卡,不然卖给谁
发表于 2017-8-5 10:23 | 只看该作者
Yes, +1
 楼主| 发表于 2017-8-5 10:24 | 只看该作者
车模用的好盈max8编程卡可不可以用
 楼主| 发表于 2017-8-5 10:25 | 只看该作者
km130 发表于 2017-8-5 10:17
必须设置卡,不然卖给谁
车模用的好盈max8编程卡可不可以用
车模用的好盈max8编程卡可不可以用
发表于 2017-8-5 10:49 | 只看该作者
642700570 发表于 2017-8-5 10:25
车模用的好盈max8编程卡可不可以用
不行要用3合1那張
发表于 2017-8-5 10:52 | 只看该作者
只能用设置卡!
发表于 2017-8-5 11:19 | 只看该作者
车模用的好盈max8编程卡可不可以用
好像要用3合1的那个
发表于 2017-8-5 11:20 | 只看该作者
车模用的好盈max8编程卡可不可以用
百十来块,还可以当测电器用
发表于 2017-8-5 12:29 | 只看该作者
设置卡,用3合一的那种
发表于 2017-8-5 12:37 | 只看该作者
必须的
发表于 2017-8-5 13:54 | 只看该作者
V3和V4有啥区别?
发表于 2017-8-7 23:45 | 只看该作者
YDCHAO 发表于 2017-8-5 13:54
V3和V4有啥区别?
AFW (Active Free Wheeling) + telemetry
