查看: 1216|回复: 16
直机抖动求解
发表于 2017-8-6 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午去了场地。同样的转速起飞,悬停不抖很稳。推杆飞出去走了几个航线回到原位对尾悬停。机身就像抽风一样的乱晃。当时电量充足,也没有风。主轴横轴直,kbar的主旋翼感度已经降到40。当时就没敢再飞了。最近刚换的富丽465主轴座,前几次飞还好好的。求教
发表于 2017-8-6 18:47 | 只看该作者
不排除k8有时会抽风的可能,我420今天飞了4个起落没戴头罩飞的好好的,第五块电戴头罩飞就有点抽筋的感觉,落下来看看再起来又好了。
发表于 2017-8-6 19:43 | 只看该作者
450、465、480这种鸡鸡
排震,确实比较麻烦。
发表于 2017-8-6 19:50 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2017-8-6 19:43
450、465、480这种鸡鸡
排震,确实比较麻烦。
对的,都是亚拓5MM主轴的机型
发表于 2017-8-6 20:42 | 只看该作者
陀螺仪原因比较大,也有可能供电有问题。
发表于 2017-8-6 21:09 | 只看该作者
我觉得不是陀螺仪问题,用的什么舵机?舵机臂上的球头和球头扣、十字盘球头与球头扣有无阻塞是否活动顺畅
 楼主| 发表于 2017-8-6 21:34 | 只看该作者
斜盘是kst215,今年年初买的。450l出勤率不是太高。球头扣好像有一点紧。
发表于 2017-8-6 21:39 | 只看该作者
k8我都是拆开重新用双面胶把芯片固定一下的,比较放心
发表于 2017-8-6 21:44 | 只看该作者
球头紧会导致这个问题,猜想球头紧,或者笼统的说“舵机力量不足(可以说是足的,但是在球头紧致的状态下显得不足够)”,这些是猜的,如果想排除陀螺仪,那你得换个陀螺仪。但可以通过先扩球头扣使关节顺畅来看下能否解决问题,因为那地方就应该是活动顺畅的(扩的时候注意不要扩多了)老手们都说过在软件调试到非正常值时那一定是你的机械有问题。
发表于 2017-8-6 21:49 | 只看该作者
前年玩kds360遇到过类似问题,我用的deko1102,电调bec输出是7.4v……但我是起飞后刚悬停没几秒就开始瞎晃,一开始以为飞机哪里有问题,但始终不得解,后来发现球头较紧,套用了X3的扣发现好顺,也懒得扩当场换上调了下水平和螺距就飞,好了
发表于 2017-8-6 21:50 | 只看该作者
不知道你的问题是否是球头扣引起的,反正自己去权衡方便、花费的关系……以上是经历结合了猜测
发表于 2017-8-7 07:36 | 只看该作者
前些天我也遇到了类似的事,450L,开始是偶发,飞机从正常状态忽然变得振动加晃动,尾巴以每秒2次的速度上下点,声音也变大,但飞行姿态可控,突然抖动几下螺距,飞机会突然恢复到正常状态,把桨卸掉拿在手中试飞,发现是舵机阵发抖舵,维护时确认一个电路板损坏,我飞的D牌舵机,此舵共飞行约2000起落,损坏距离上次维护约有600-700个起落。
 楼主| 发表于 2017-8-7 13:27 | 只看该作者
谢谢楼上各位的分享,参考的点又多了不少。看来要做个全面检查了。
发表于 2017-8-8 12:56 | 只看该作者
乔先生 发表于 2017-8-7 07:36
前些天我也遇到了类似的事,450L,开始是偶发,飞机从正常状态忽然变得振动加晃动,尾巴以每秒2次的速度上 ...
这么多起落……
发表于 2017-8-9 12:31 | 只看该作者
k8加减震棉就好了
发表于 2017-8-10 20:18 | 只看该作者
同问一个问题,我的是3GX的陀螺仪,斜盘亚拓410m,飞航线很稳,就是在航线急加速上升时,机身晃动明显,锁尾度正常。请教各位大神这个如何排查?
发表于 2017-8-10 20:19 | 只看该作者
机子调试的基本没有什么震动
