查看: 1123|回复: 2
X4-10 农用植保无人机 室外篇
发表于 2017-8-9 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X4-10 农用植保机 (机架,整机可单独出售)
机身防尘防水防腐蚀、机架匹配国内多家飞控系统和动力系统,整机包含完整的喷洒系统,内置定制飞控系统,具有智能、手动、增强型手动三种作业模式,可在各种形状的作业区域灵活方便地完成任务。配备雷达辅助定高模块,作业时可实现与作物的相对高度始终不变。
亮点:1、机架内 飞控和动力分开,避免干扰,杜绝炸机风险。
         2、电机座可匹配国内多家动力系统(大疆,极飞等)
         3、机身折叠,市场上的农用植保机折叠方式仅仅只是折叠,这款机型折叠更为精密,另有防水设计避免农药和清洗时机身进水。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3f11c9edCXfDW0&id=553057012131 (淘宝链接,喜欢的机友们了解下)
参数规格
产品名称
X4-10 农用植保无人机
对称电机轴距
1525mm
单臂长度
600mm
展开尺寸
1080mm*1080mm*550mm
折叠尺寸
650mm*650mm*550mm
整机飞行参数
整机重量(不含电池
9.4kg
标准起飞重量
23.6kg
最大有效起飞重量
25kg (海平面附近)
GNSS
GPS+GLONASS 双模
动力电池
指定型号电池 (12000MAH)
最大功耗
6500W
悬停功耗
3560W(@ 起飞重量为22.9kg)
悬停时间
24min(@ 12000 mAh  起飞重量12.9kg);
11.5min(@ 12000mAh 起飞重量 22.9kg)
最大作业飞行速度
7m/S
推荐工作环境温度
0℃ to 40 ℃
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
发表于 2017-9-11 16:37 | 只看该作者
淘宝上面看了,机架太重了,价钱相对也比较高
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:10 | 只看该作者
这机架还重?,价格也是非常合理的,只是外行看表面,内行看细节。
