查看: 3407|回复: 31
betaflieht3.2 动态滤波开起,来演示一段视频
发表于 2017-8-9 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DYNAMIC FILTER 开起后,振动明显减少,动力充沛
简易配置
发表于 2017-8-9 09:45 | 只看该作者
帮顶,能说说具体怎么设置吗
发表于 2017-8-9 11:06 | 只看该作者
还行
发表于 2017-8-9 11:29 | 只看该作者
同问,是刷完固件默认就行还是需要设置
发表于 2017-8-9 11:40 | 只看该作者
我也想知道,3.20固件要具体怎样才能完美开启动态滤波,有的说那滤波选项里面的D的设置都设为0?
发表于 2017-8-9 11:51 | 只看该作者
绑定,正式版还没出来吧
发表于 2017-8-9 12:16 | 只看该作者
打开dynamic选项就可以了吗 还要设置什么
发表于 2017-8-9 12:17 | 只看该作者
要是有教程贴就好了
发表于 2017-8-9 13:12 | 只看该作者
打开Dynamic Filter
关掉filter 1和 2(设定去0)。
悬停30秒看看电机会热吗。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:15 | 只看该作者
目前上班中,没法截图,设置如下
set d_lowpass_type =PT1
Dynamic filter enable
Notch1 and Notch2,dterm filter disable
PID         P    I    D
Roll         39 45 25
Pitch       50 46 25
Yaw        80 66 --
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:30 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-8-9 13:12
打开Dynamic Filter
悬停30秒看看电机会热吗。
回去试试。。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:31 | 只看该作者
见10楼。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:32 | 只看该作者
gkm040118 发表于 2017-8-9 11:29
同问,是刷完固件默认就行还是需要设置
见10楼。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:33 | 只看该作者
ider_chi 发表于 2017-8-9 09:45
帮顶,能说说具体怎么设置吗
见10楼。。。
发表于 2017-8-9 13:34 | 只看该作者
看不太懂……
发表于 2017-8-9 13:35 | 只看该作者
那段英文是关闭9楼说的那个吗 下面pid是你飞机的pid?
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:36 | 只看该作者
play2345 发表于 2017-8-9 12:17
要是有教程贴就好了
我只负折飞,交程有人会写
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:44 | 只看该作者
飞控用F4,PID减小了不少。
发表于 2017-8-9 14:12 | 只看该作者
打开Dynamic Filter
悬停30秒看看电机会热吗。
具体能截个图看看不、?、
发表于 2017-8-9 14:38 | 只看该作者
hcc 发表于 2017-8-9 14:12
具体能截个图看看不、?、
我看我还是开个新帖讲解3.2.0的功能吧
