查看: 1516|回复: 17
SLICK 580开箱装机
发表于 2017-8-10 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3DHS 54寸不多说上图
包装是用蜂窝纸很结实
检查了飞机各部件完整数量做工比我之前那架天翼的做工要细,基本就是个轻木飞机只是把蒙皮换成了pp版epp填充只有机翼前段半段
舵机孔位是按照海泰客85mg预留的我用的是deko 的1925孔位大但是deko 有转接片卖貌似几块钱一片但是是中型舵机的还需要改下
电机也是按照国外一款电机尺寸,我用的是双天4250电机桨座长我找朋友用车床车去了4毫米厚,电机kv 745
头罩是新材料很软很轻感觉比玻璃钢结实
电机头罩装完后的间隙3.5毫米左右吧能接受
起落架和尾轮都是碳纤的而且用的是50级别的赞一个,球头质量不错
动力配置是好盈v4电调60a,bec 电压7.4v,富力4s2600的电池
座舱插进去的时候不要着急要找点
桨用的14×7的,副翼角度大舵50°小舵35°,升降舵大舵45°小舵30°,方向舵离两边平尾一厘米左右。重心位就在碳竿正中!整机重1900g!第一个起落我飞4分钟电量剩3.80左右
儿子一岁生日的时候买的,算入魔了吧哈哈
发表于 2017-8-10 15:36 | 只看该作者
同款帮顶。这飞机就是装舵机麻烦点儿。桨罩顶出来太多不够心情,直接不用十字架算了
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:38 | 只看该作者
十字架也就进去两毫米我怕不稳定,开始想防火墙掏孔的,也是担心强度就作罢长点就长点吧,貌似下一批电机座可能缩5毫米
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:40 | 只看该作者
你用什么电机?
发表于 2017-8-10 15:41 | 只看该作者
正
发表于 2017-8-10 15:42 | 只看该作者
一级军士长 发表于 2017-8-10 15:40
你用什么电机?
同款,4250呗。这机用5015有点不够,用4250又长了。可能用个3515正合适,懒得买了。这机飞起来挺舒服的,失速动作很稳,航线也不错,就是装的蛋疼。
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:47 | 只看该作者
morous 发表于 2017-8-10 15:42
同款,4250呗。这机用5015有点不够,用4250又长了。可能用个3515正合适,懒得买了。这机飞起来挺舒服的, ...
5015估计力量差点,我有但是没装,朋友给我一个4250
发表于 2017-8-10 15:48 | 只看该作者
我是手绕4250,刚猛的很。
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:49 | 只看该作者
morous 发表于 2017-8-10 15:48
我是手绕4250,刚猛的很。
那你牛逼!你在gp 群里没?
发表于 2017-8-10 15:50 | 只看该作者
不在啊,看我的手绕ga3000哈哈
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:54 | 只看该作者
morous 发表于 2017-8-10 15:50
不在啊,看我的手绕ga3000哈哈
我微信326340324
发表于 2017-8-10 15:58 | 只看该作者
孩子以后肯定是个行家
发表于 2017-8-10 16:34 | 只看该作者
飞机不错!视频上来看看!
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:14 | 只看该作者
不在啊,看我的手绕ga3000哈哈
属实很牛逼
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:15 | 只看该作者
lynfwfc 发表于 2017-8-10 16:34
飞机不错!视频上来看看!
自己飞没人拍
1121454314 发表于 2017-8-10 15:58
孩子以后肯定是个行家
就会说爸爸妈妈还有飞机
发表于 2017-8-10 19:52 | 只看该作者
