查看: 2137|回复: 10
为什么我起飞油门稍微一大就会翻
发表于 2017-8-15 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置f3飞控 BF3.16,油门做了校准,电调也做了校准,acro自稳起飞
初始明显看到一个电机启动慢一点。。。导致推快了就会翻,但是慢慢推就能电机最后同步最后起飞,什么原因呢
发表于 2017-8-15 14:15 | 只看该作者
电机自身质量问题
发表于 2017-8-15 14:46 | 只看该作者
自稳的话应该是你没做加速度计校准吧
发表于 2017-8-15 16:13 | 只看该作者
好奇怪,我的是快速推到中点就能起飞,慢慢推就会翻。。。
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:58 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-8-15 14:15
电机自身质量问题
kingkong电机,该还好吧
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:59 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-8-15 14:46
自稳的话应该是你没做加速度计校准吧
做过的,就是水平放置校准嘛。。。
发表于 2017-8-15 17:35 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2017-8-15 16:58
kingkong电机,该还好吧
是kingkong90gt吗,我的也是大油门会偏飞,或翻车,主要不猛加油就没事,不知道为啥?,有知道的前辈请指教。
发表于 2017-8-15 18:30 | 只看该作者
用手动试试看吧
发表于 2017-8-16 10:56 | 只看该作者
我的也是这样~电机和板子接触不良~
发表于 2017-8-16 10:59 | 只看该作者
我的是破风F100,也和你一样~我买来是套机,电机和主板是靠插头连接的~方便是方便了~就是接触不良~电机动力不均衡~有时候都不转~后来重新去了插头重焊就好了~还有就是BF里挤身旋转角度全部设定成0就好了~
发表于 2017-8-16 11:00 | 只看该作者
不然起飞乱抖直接翻机~
