查看: 5819|回复: 40
继续外转子电机跑船
发表于 2017-8-16 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次换成群汐2825 外转子 14N10P结构  2870KV  。船体还是MONO1 CNC1936 和 CNC434宽叶桨  电池 格式 4000  25C  电调 飞赢90A 和天行者80A 改水冷。分别说下不同配置的感受。船体稍微调整了下 。现在可以做到不靠电机扭力,不压配重块就能自翻了。原先配了大约80克压重块。目前急速还是左边会翘起。所以不敢最大油门 ,要完全压制 依然还是需要配重块。90A 配1936桨叶很轻松起滑。瞬间加速也比较好  80A电调配434桨 速度也不慢多少 反正我没GPS 是看不出差别多少。电机跑完一块电池后,电机 温温热大约50-60度这样 ,功率余量大就是好,这个群汐电机做到2870KV 很难得啦。电调就比较热点。电池是25C 4000 的 也比较紧张 发热是必须的 ,仅仅次于电机。 几个搭配下来  90A配1936  80A配434是最合理的 ,当然我也试过 90A配434 那样电机电调电池都最轻松 但是加速没那么好。 视频是1936配90A电调 是叫小孩拍的 所以拍的不清楚  。担心船也担心小孩 哎 玩个船发个帖 真心不容易 ,大家看看娱乐就好。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
发表于 2017-8-16 23:11 | 只看该作者
请问 MONO   MONO1  MONO2   V  O  到底有什么区别 我看着都是O艇
发表于 2017-8-17 00:37 | 只看该作者
好快的船。
发表于 2017-8-17 18:01 | 只看该作者
頂起,我嘉迪HF500S的很爽。
 楼主| 发表于 2017-8-17 23:30 | 只看该作者
leo_home 发表于 2017-8-17 18:01
頂起,我嘉迪HF500S的很爽。
我的嘉迪 1600KV 现在在睡觉 。电池没有6S的  都是 4S的
发表于 2017-8-18 15:24 | 只看该作者
樓主14N10P有沒有打錯字?
发表于 2017-8-18 23:15 | 只看该作者
leo_home 发表于 2017-8-18 15:24
樓主14N10P有沒有打錯字?
嘉迪的HF500外转子的确好东西,我也买了用上了,力气大又省电,呵呵!多谢分享!
[flash=600,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk3ODkwNTI1Ng==.html[/media]
发表于 2017-8-20 16:01 | 只看该作者
船调得不错,请问是多大的桨?我个人感觉HF500 还是有点小马拉大车的感觉,我正在寻思新的搭配。
发表于 2017-8-20 16:08 | 只看该作者
群汐2825 2870kv 与3525 2870kv是同一个东西吗?3s还是4s?能来几张内装图吗?
发表于 2017-8-20 18:40 | 只看该作者
E36的原配桨,直径40,至于螺距我无法确定,网页说是1.9,视频里的船不是E36
跑完一块6S(两块酷点4200 35C 3s串联)下来,每件东西都只是温热。
发表于 2017-8-20 22:25 | 只看该作者
用起来感觉不比40的内转子差,虽然功率小很多。
也许跟扭矩和转动惯性有关,尤其是后者,船模的动力输出变化太大,输出端惯性大的更容易保持速度稳定吧。
 楼主| 发表于 2017-8-20 23:48 | 只看该作者
樓主14N10P有沒有打錯字?
是打错 应该是12N10P
 楼主| 发表于 2017-8-20 23:49 | 只看该作者
两者是同一个东西  只不过这个电机改了前出轴 更适合装船了 和你之前用的有点差别。轴直径也改成5MM.
发表于 2017-8-21 16:14 | 只看该作者
跑完一块6S(两块酷点420 ...
多大的船?能用 4200 6s电池  船尺寸也不小了吧。
那个桨螺距比准确点说应该是1.58的(按英制尺寸折算),我也是用这桨这电机跑虾,连跑五分钟电机有七、八十度,看来我得好好检讨下。
发表于 2017-8-21 16:31 | 只看该作者
我那个后出轴的群汐3525磁感肉些(比照群汐3530等),原先的出轴方向和6mm轴径个性化太强,现在这样不错。这个电机3s搭D40效果不错,我4s没能跑好,好想再试一次。
发表于 2017-8-21 19:30 | 只看该作者
那个桨螺距比准确点说应该是1.58的(按英制尺寸折算 ...
82CM的O~~姿态很重要,基本上起划后,只有船尾底部较平整的位置与水面接触,从船驶过后激起的波浪大小可以看得出行驶阻力的大小,这船我没调过,除了把电力系统全部换过,其他诸如老鼠尾角度等都没调过。
发表于 2017-8-27 14:33 | 只看该作者
视频里小朋友说:我也想买一个,叔叔都买不起
发表于 2017-9-30 11:23 | 只看该作者
表示对船不了解,我一直玩多轴和固定翼,看着群汐家的这个船模电机不错哦,他家的多轴电机和涵道不错,他家的30mm小涵道 用来做小飞机好玩,
发表于 2017-9-30 11:24 | 只看该作者
跑的好快哦
发表于 2017-9-30 11:29 | 只看该作者
群汐3525和3530好像有同样结构的电机,不知楼主有没有配过呢?此款3525搭配动力好给力,赞一个,想请教如果是3530-1750KV电机,我的船该咋搭配呢?求助大神
