查看: 1325|回复: 5
求助,图内木板用什么胶固定强度最好?
发表于 2017-8-17 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大神们
发表于 2017-8-17 20:43 | 只看该作者
木头非太棒胶莫属,绝对结实强度非常高。太棒胶分三代,第一代是红色包装最普通的,不防水,粘度一般,二代蓝色包装,一般防水,强度中等,三代绿色包装满足户外防水要求,也就是说可以用作长期下雨泡水使用,非常结实。
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:40 | 只看该作者
老孟 发表于 2017-8-17 20:43
木头非太棒胶莫属,绝对结实强度非常高。太棒胶分三代,第一代是红色包装最普通的,不防水,粘度一般,二代 ...
高手就是高手,佩服
发表于 2017-8-18 17:18 | 只看该作者
如果是做船一般都是502定型··然后整体用玻纤布和环氧胶加固···防水··防漏···
发表于 2017-8-19 11:39 | 只看该作者
cds255 发表于 2017-8-17 22:40
高手就是高手,佩服
太棒胶可以当做结构胶使用,但是如果作船的话,外层还是需要环氧树脂贴玻璃布增加强度而且防水,内层也要刷
 楼主| 发表于 2017-8-20 10:57 | 只看该作者
谢谢大神了
