查看: 2325|回复: 15
求飞行60分钟以上,载重4kg的机架和配置
发表于 2017-8-18 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家给下机架和配置,谢谢。
发表于 2017-8-18 14:38 | 只看该作者
580机架,3508电机,好盈铂金30a,15寸桨,pix控,定制6s电池
发表于 2017-8-18 15:07 | 只看该作者
这个6S定制电池具体参数?重量?实际容量?整机不包电池空重?我就是这个配置,远远达不到60分钟
发表于 2017-8-18 15:24 | 只看该作者
60分钟!好考验模友们啊
发表于 2017-8-18 15:25 | 只看该作者
这配置能载重四公斤一小时?载重4kg 1小时挺困难的
发表于 2017-8-18 18:44 | 只看该作者
德哥的那个直升机,,
发表于 2017-8-22 17:22 | 只看该作者
付费我告诉你
发表于 2017-8-27 12:01 | 只看该作者
你的那个方案我看了 KV140的电机或者相近的电机 44V的电池 3w的12s 就大概能做到大载重 75分钟
发表于 2017-8-27 12:04 | 只看该作者
额。。。你可以试试,我觉得你可能只能做到大概50分钟
发表于 2017-8-27 12:15 | 只看该作者
额~我没试过但我仔细看了你的配置  我觉得这个东西咨询下收费有点过了!其实四轴这个东西我也不是很懂 以前e800组飞越6轴 1w电池 也就14分子空载 炸鸡后改成H4的四轴 带云台和所有设备居然能飞21分钟   我实在是算不出来
发表于 2017-8-27 12:26 | 只看该作者
sangdouren 发表于 2017-8-27 12:15
额~我没试过但我仔细看了你的配置  我觉得这个东西咨询下收费有点过了!其实四轴这个东西我也不是很懂 以 ...
那你想想,我花了大几万块钱测试出来得数据,就免费告诉你,那我岂不是成了做慈善的了...
这种长航时的飞机,要注意的地方太多了,甚至很多地方不能按照常规的数据来做
发表于 2017-9-2 13:48 | 只看该作者
U13可以做到你的要求,
 楼主| 发表于 2017-9-2 19:41 | 只看该作者
lhwkai 发表于 2017-9-2 13:48
U13可以做到你的要求,
恩,电机可以,主要是机架
发表于 2017-9-5 09:27 | 只看该作者
有多少预算
