查看: 2771|回复: 19
飞盈佳乐mini f3 osd求助
发表于 2017-8-20 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1我的连上电池后osd有但电压显示为0呢,
2说明书图传有2个gnd,我就随便接了一个,图传只有一个gnd啊
3这个osd就算在bf打开osd都识别不了呢,不能设置?
发表于 2017-8-20 18:31 | 只看该作者
不知道你说的啥。正好我用这个。bf软件开osd,还有端口打开,就能正常显示电压了
发表于 2017-8-20 18:41 | 只看该作者
同求答案
发表于 2017-8-20 20:14 | 只看该作者
好高端只用过标准F3
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:37 | 只看该作者
一样的?我到手看是3.15我就刷了3.17.osd能显示东西。就是电压为0.
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:38 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2017-8-20 20:14
好高端只用过标准F3
你说的哪个端口打开?
发表于 2017-8-21 19:48 | 只看该作者
1、uart2端口打开第一个好像叫isp的,其他的对应rx这些的要关闭。
2、更新osd固件版本暂时没希望,问售后根本不鸟我这问题。但是,是可以修改osd显示内容。
3、修改办法,去下载新的mwosd好像1.7左右的版本,可以直接链接osd,利用的原理就是bf里面的cli命令serialpassthrough。把uart2通过usb链接,但因缺少一路重启osd命令的信号线,只能修改显示的不能刷固件。
 楼主| 发表于 2017-8-21 21:06 | 只看该作者
自己搞定了,第一要刷到3.20才识别继承osd,第二串口2打开
 楼主| 发表于 2017-8-21 21:10 | 只看该作者
2、更新osd固件版本暂时没希望,问售后根 ...
按我的来,就好啦,靠自己!!!
发表于 2017-8-23 00:34 | 只看该作者
垃圾飛控~舊洒新瓶~老款F3換了mini版又說新產品~Betaflight換什麼版本也不能在Betaflight 內調osd~正如樓上師兄說一定要在CLI打指令serialpassthrough至可以在MWosd1.6版調試也不能刷固件~~~而這個開4k也有點吃力~開8k即cpu 100%檔机  ~不象Ominibus F3或F4可在不上電只插USB情況下在Betaflight內調試所有包括osd等等~莫說話現在所有新款mini飛控都可以行Dshot及開雙8k~  買了這個飛控有點後悔~飛控已丟垃圾桶~只剩電調換上了Ominibus F3 mini~方很多~
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:46 | 只看该作者
tinsam 发表于 2017-8-23 00:34
垃圾飛控~舊洒新瓶~老款F3換了mini版又說新產品~Betaflight換什麼版本也不能在Betaflight 內調osd~正如樓上 ...
别丢垃圾桶,邮费我出,给我
发表于 2017-8-23 20:44 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2017-8-21 21:10
按我的来,就好啦,靠自己!!!
你这样没用的,osd还是1.6的版本,你bf地面站设置没效果的,需要mwosd设置才有用。如果要通过bf地面站需要osd1.7版本。
发表于 2017-8-23 20:46 | 只看该作者
没错如果开双4k需要关加速计,要不然不靠谱,还好手动飞。但那个osd不让刷狗皮膏药一样的logo很碍眼!
发表于 2017-8-29 08:30 | 只看该作者
不是跟你说了嘛,bf软件里开osd,会看到软件里能电压了。再开 哪个端口我忘了。大概就是这样搞
发表于 2017-10-12 10:20 | 只看该作者
感谢大神,按照您说方法修改了osd的设置,虽然不能刷固件,能修改也是好的。 顺便补充一下: 飞盈佳乐S塔的OSD是1.6版本的,要使用wm osd 1.6 guide修改参数,要把UART2 端口的MST打开,关闭其他serial端口包括其他UART接口,否则就会显示waiting osd....
再次感谢,大神也已经写得很清楚了!
发表于 2017-12-25 01:16 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-10-12 10:20
感谢大神,按照您说方法修改了osd的设置,虽然不能刷固件,能修改也是好的。 顺便补充一下: 飞盈佳乐S塔 ...
能说的具体些吗? 我这连不上osd 一直显示等待 。需要打开哪个端口
发表于 2017-12-26 10:40 | 只看该作者
具体步骤如下:
1、先不要连接电池,使用BF连接飞控,打开UART2 MTP接口,并关闭所有Serial RX端口,包含其他UART的。
2、在命令行输入:serialpassthrough 1 115200 serialpassthrough uart ,然后连接电池,CLI界面会有一小字符跳动输出。
3、关闭BF连接,使用WM OSDR1.6 GUIDE通过COM口连接OSD
连接成功后就可以修改显示内容了。
各个显示项的位置可以通过LAYOUT EDIT来编辑改变
最后通过write将修改的设置保存,重启osd之后就可以看见效果了。
发表于 2017-12-26 10:53 | 只看该作者
做个记号学习一下,DYS也是这样,试试行不行。
发表于 2017-12-26 21:17 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-12-26 10:40
具体步骤如下:1、先不要连接电池,使用BF连接飞控,打开UART2 的MTP接口,并关闭所有Serial RX端口,包 ...
谢谢啊 终于能调了,再请问下能改变某一项的位置吗?字库文件能从哪里下等多的,自带只有三种
发表于 2017-12-28 13:31 | 只看该作者
不客气
