查看: 2902|回复: 29
新人求教关于焊接的一些问题
发表于 2017-8-22 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在焊黄铜管的时候,发现烙铁老是不能将锡融化,有的时候焊锡丝还会变白碎掉而不是融化。用的是50w的外热式烙铁和三枪63%0.8mm的焊锡丝,请问是出了什么问题。
发表于 2017-8-22 11:27 | 只看该作者
铜管散热太强,加大功率才行
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:33 | 只看该作者
d2x 发表于 2017-8-22 11:27
铜管散热太强,加大功率才行
那焊锡丝直接接触烙铁不融化是什么原因呢,是不是买到劣质焊锡丝了?
发表于 2017-8-22 11:34 | 只看该作者
要是被焊接的黄铜体积比较大的话需要事先加热一下···如果不大的话换大功率的电烙铁···你的情况明显是温度都被黄铜吸收了··记得焊接处打磨一下表面的氧化层
发表于 2017-8-22 11:46 | 只看该作者
焊黄铜管用啥烙铁啊?一个防风打火机,黄铜管烧热了锡丝直接往上怼
发表于 2017-8-22 11:53 | 只看该作者
黄铜导热太快,锡熔不了,不是焊锡问题。可以在铜管外面包一层耐热的东西,不让它散热太快,或者用大功率烙铁。
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:57 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-8-22 11:53
黄铜导热太快,锡熔不了,不是焊锡问题。可以在铜管外面包一层耐热的东西,不让它散热太快,或者用大功率烙 ...
不是,给烙铁挂锡的时候焊锡丝也融不了
发表于 2017-8-22 11:58 | 只看该作者
有可能烙铁温度不够 第二是你的焊锡含铅太高
发表于 2017-8-22 12:01 | 只看该作者
GAZN 发表于 2017-8-22 11:57
不是,给烙铁挂锡的时候焊锡丝也融不了
这么奇怪?烙铁头氧化了吗,或者是焊锡真的不行了。。也可能发热芯坏了不够热。。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:01 | 只看该作者
不是铅含量高熔点低吗
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:02 | 只看该作者
有可能,五金店买的烙铁
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:03 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-8-22 11:34
要是被焊接的黄铜体积比较大的话需要事先加热一下···如果不大的话换大功率的电烙铁···你的情况明显是 ...
如果用锡浆加喷枪能不能解决呢
发表于 2017-8-22 15:20 | 只看该作者
黄铜管需要用溶金器,就是空调接管的那套工具,烙铁是不行的,且介质也是铜条。不是技术的问题,是知识的问题,用错工具了,找个空调维修的给你接上吧,没必要自己置办一套工具
 楼主| 发表于 2017-8-22 17:09 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-8-22 15:20
黄铜管需要用溶金器,就是空调接管的那套工具,烙铁是不行的,且介质也是铜条。不是技术的问题,是知识的问 ...
额我是焊船轴系那个地方,用不着这么复杂吧
发表于 2017-8-22 17:19 | 只看该作者
用大功率烙铁没问题,当然没有那么牢固。
发表于 2017-8-22 17:47 | 只看该作者
你需要一个防风火机。。
 楼主| 发表于 2017-8-22 18:10 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2017-8-22 17:47
你需要一个防风火机。。
您好,我手里现在有气焊烙铁,说是用火焰温度能到1300度,那我现在是不是买根铜焊丝就可以了
发表于 2017-8-22 19:46 | 只看该作者
温度不够!焊锡凝固了!试试把洛铁放在铜版上久一点!再点锡进去
发表于 2017-8-23 00:00 | 只看该作者
应该可以
发表于 2017-8-23 08:46 | 只看该作者
烙铁头沾不上锡是烙铁头烧氧化了,如果烙铁头能沾上锡焊小件焊锡都发渣那就是焊锡不好
