查看: 3053|回复: 39
真心不好控制,已炸毁
发表于 2017-8-22 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的怎么就是不好飞呢,大家看看有啥明显问题,翼展1300,电机kv2200.天上必须全油门,不然立刻掉速度。还有KT材质真不敢恭维
发表于 2017-8-22 22:53 | 只看该作者
从第一张图看,平尾舵面往下而不是平着,飞机做的挺好,没调好而已。
发表于 2017-8-22 23:02 | 只看该作者
换低kv   大桨
发表于 2017-8-22 23:27 | 只看该作者
别用黄金电机呀,并且翼展大一些好飞
发表于 2017-8-22 23:38 | 只看该作者
大哥,你这是飞门板?机翼前缘是正方的,阻力大升力小。要么用一层kt板做机翼,阻力稍微小一点,如果机翼比较厚,前缘一定要磨圆,不然就是个砖头。
发表于 2017-8-22 23:39 | 只看该作者
动力不对,换kv1400的,
发表于 2017-8-22 23:41 | 只看该作者
炸毁的尸体图在哪里_64:}
这机翼没翼形 啊
发表于 2017-8-22 23:43 | 只看该作者
一米三飞机你拿2200kv 怎么能好飞
发表于 2017-8-23 00:05 | 只看该作者
换880kv和980kv,另外看飞机起飞中间多少,来确定电机型号,头拉必须低转速的,要大桨,要考虑推重比
发表于 2017-8-23 00:06 | 只看该作者
飞机做挺漂亮的,鼓励!
发表于 2017-8-23 00:56 | 只看该作者
真•门板……能飞起来已经可以了,就不要奢望操控性了。
发表于 2017-8-23 01:41 | 只看该作者
发表于 2017-8-23 06:23 | 只看该作者
发表于 2017-8-23 06:44 | 只看该作者
1.3米的飞机用2200的飞!楼主你很有想法!
发表于 2017-8-23 07:03 | 只看该作者
你的机身也是自己做的吗?什么材质的?自己做飞机,除非是仿制,要想有一个好的气动布局,合理的配置,翼荷载等,都要有一定的知识才行。不然的话想好飞都难。
发表于 2017-8-23 08:08 | 只看该作者
发表于 2017-8-23 08:10 | 只看该作者
翼型不对升力小速度慢就掉高度
发表于 2017-8-23 08:12 | 只看该作者
初学最好重心底机翼带上反角的
发表于 2017-8-23 09:12 | 只看该作者
先买个便宜的泡沫成品机研究一下~~少走点弯路
