给大家复习一下过程
然并卵,说什么也不让我进编程模式~为什么!求解答!
无奈,如果摩友没啥好建议,我就只能涛一个那个好盈的LCD专业编程设定盒了~~~~
设备:14SG,好盈100A,双天电机。
步骤:
1、把电调插到接收的油门通道,因为Futaba是油门反向,(其他的遥控器可只需要确认一下油门是否正向就行)。所以,建了模型后(也测试了一下是反向),把油门推到最大,开控;
2、电调、电机通电,如上图说明书指示,有“音乐123”提示上电,后有两“哔哔”短音表示最高点校准完成,立刻油门推至最低,等待。
3、随后,马达响N声,表示的是锂电池N节数,随后响一声长音,就OK了。
了解到,好盈100A,默认的是刹车关闭,直升机定速模式,熄火降落重启时间10s,进角15度,PWM频率是32,内置BEC电压5.2V。
因为要飞固定翼,70E,所以,我要按照平时的方法对电调进行更改。
步骤:
1、把油门推到最大,开控;
2、电调、电机通电,如上图说明书指示,有“音乐123”提示上电,后有两“哔哔”短音表示最高点校准完成,保持不动5s,等待。
3、随后,马达“音乐5声”,进入编程模式。
听提示音,提示音发出后,3秒内,油门打到最低进入该设定项。
进入后,在对应声音后,推油门至最高点,选择对应值。有4声,音乐声音。
