查看: 1933|回复: 15
pixhawk 日志报错,求怎么排除故障原因
发表于 2017-8-24 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的时候没发现异常,下来查看日志才发现有个Err EKF_check-2 ,求指点是怎么引起这个报错的,严重吗,还能不能飞?
发表于 2017-8-24 21:41 | 只看该作者
我碰到过好几次了,重新矫正下罗盘和加速度计,有时PIX的减震调整下。甚至率机后,4个电机不平衡了,也频繁出现
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:33 | 只看该作者
永丰狼人 发表于 2017-8-24 21:41
我碰到过好几次了,重新矫正下罗盘和加速度计,有时PIX的减震调整下。甚至率机后,4个电机不平衡了,也频繁 ...
这具体是什么原因导致的呢
发表于 2017-8-26 16:15 | 只看该作者
Jim9363 发表于 2017-8-24 22:33
这具体是什么原因导致的呢
应该就是突然的IMU故障导致的,我一般是重新校准一下,之后又能飞几次无故障的,然后反复出现。也可能同PIX硬件电路不过关的原因。
 楼主| 发表于 2017-8-26 21:25 | 只看该作者
永丰狼人 发表于 2017-8-26 16:15
应该就是突然的IMU故障导致的,我一般是重新校准一下,之后又能飞几次无故障的,然后反复出现。也可能同P ...
多谢了  因为我这是pixhawk 2.4.8  硬件肯定不过关   现在准备入泊志家的2.4.6了
发表于 2017-8-27 10:33 | 只看该作者
我有权盛和乐迪两家的PIX控,都是这样,暂时还没有发现到底是什么原因。
 楼主| 发表于 2017-8-27 15:38 | 只看该作者
也是报这个吗? 我感觉可能是2.4.8不能刷高版本固件,我的2.4.8刷的是3.4.6的固件
发表于 2017-8-27 21:00 | 只看该作者
我也是这个版本的固件
 楼主| 发表于 2017-8-28 08:26 | 只看该作者
永丰狼人 发表于 2017-8-27 21:00
我也是这个版本的固件
可能是硬件精度达不到,后面的固件版本对硬件有要求了
发表于 2017-8-30 10:21 | 只看该作者
我google了一下这个问题,出问题的人还不少。不过大多数人的都是3.2 固件,这有个人给了解决方案:
Hi guys,
I have the same error.
I look at my logs and found the error was subsys:16 & ECode 2 & 0
By this list: [size=1em]http://copter.ardupilot.com/wiki/common-diagnosing-problems-using-l..., it's cause by EKF/InertialNav Check, Bad Variance.
大致看了一下其他魔友的日志,无非是“振动大、罗盘offset太大,加速度计校准的不好”造成的
 楼主| 发表于 2017-8-30 12:47 | 只看该作者
Hi g ...
嗯嗯 我最近已经把pix2.4.8出掉了   换了雷讯的v3  到时候再看看有没有这个问题
发表于 2017-9-13 16:15 | 只看该作者
V3我在用,感觉还是很可以的
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:52 | 只看该作者
ztzhan 发表于 2017-9-13 16:15
V3我在用,感觉还是很可以的
已经装机了  找时间去试飞
发表于 2017-10-10 14:14 | 只看该作者
Jim9363 发表于 2017-9-14 14:52
已经装机了  找时间去试飞
怎么样?现在还有问题吗?
发表于 2018-1-27 11:59 | 只看该作者
原来PIX水这么深啊。学习了
发表于 2018-2-5 11:36 | 只看该作者
建议还是刷3.2.1固件吧。虽说不能双罗盘工作,但是稳定。因为高版本固件对现在减料板的PIX容易报错!
