查看: 2235|回复: 25
高c数电池
发表于 2017-8-24 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以3300mah为例, 35c电流输出115A,已經足夠500级电直了
有需要用到50c以上吗?
发表于 2017-8-24 16:38 | 只看该作者
看飞得暴力不暴力了,一般飞航线够了
发表于 2017-8-24 16:40 | 只看该作者
想更暴力就用更高C喽
发表于 2017-8-24 17:06 | 只看该作者
发表于 2017-8-24 17:10 | 只看该作者
理论与实际往往相差甚远
发表于 2017-8-24 17:21 | 只看该作者
都是假参数  尽量选大的  假得不那么明显
 楼主| 发表于 2017-8-24 17:24 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2017-8-24 17:10
理论与实际往往相差甚远
可是价钱不虚标
发表于 2017-8-24 17:44 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-8-24 17:21
都是假参数  尽量选大的  假得不那么明显
—— C 数 可以乱标,虚标。
内阻 她 就不敢 乱标,因为可以实测。
发表于 2017-8-24 17:47 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-8-24 17:44
—— C 数 可以乱标,虚标。。
内阻 她 就不敢 乱标,因为可以实测。
测内阻也是这几年的事啊…厂家这些坏习惯养成好多年了的
发表于 2017-8-24 17:57 | 只看该作者
电池实际有35-45C就很够力了,而且高C会重。
发表于 2017-8-24 19:46 | 只看该作者
貌似现在都是70C的。
发表于 2017-8-24 20:26 | 只看该作者
—— C 数 可以乱标,虚标。。
内阻 她 就不敢 乱标,因为可以实测。
求教……内阻3-4 或5 一般符合多少C
发表于 2017-8-24 23:11 | 只看该作者
一般也就相差3-5C都是正常的
发表于 2017-8-25 00:12 | 只看该作者
高C数是为了获得更低的压降,保证较大电流输出时,输出电压的压降尽量低。知道C数可以直接算出内阻
发表于 2017-8-25 08:10 | 只看该作者
还是以内阻标定为好,可以用仪器测
发表于 2017-8-25 14:15 | 只看该作者
单体电池 5毫欧 3S 就是 15毫欧 哦
【基准 容量 5200 mAH  的电池】来估算:
单体电池 5毫欧:俺估算 最大也就 10C 。
单体电池 3毫欧:俺估算 最大也就 20C 。
单体电池 2毫欧:俺估算 最大也就 30C 。
1万 mAH 的电池 内阻天生就 应该近似 减半。
2200 mAH 的电池 内阻天生就 应该近似 加倍。
测内阻:一定要用 四线仪表,电压探头
不能接触到 电流探头,要单独夹 电极 。
发表于 2017-8-25 16:32 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-8-25 14:15
单体电池 5毫欧 3S 就是 15毫欧 哦 。
— 单体电池  ...
发表于 2017-9-5 11:11 | 只看该作者
看内阻最实在
发表于 2017-9-5 11:22 | 只看该作者
现在买电池基本多是50c起步 以前买电池基本是25C 35C算好的了。跟着时代走自己玩的开心就好。
发表于 2017-9-5 12:40 | 只看该作者
不妨举个例来测算一下内阻和C数的关系?
