查看: 2332|回复: 39
塞斯纳182求指导
发表于 2017-8-26 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了架塞斯纳182。求用过的大神指点一下安装和飞行技巧。另外kv1400 8060能飞吗
发表于 2017-8-26 23:38 | 只看该作者
用2216或2218电机,1400kv能飞,桨可以大点,用1060。如果2212电机,不好飞。
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:41 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-8-26 23:38
用2216或2218电机,1400kv能飞,桨可以大点,用1060。如果2212电机,飞不了。
我电机正好2212
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:42 | 只看该作者
994674938 发表于 2017-8-26 23:41
我电机正好2212
塞斯纳182不重吧。感觉。应该飞得起来吧
发表于 2017-8-26 23:45 | 只看该作者
我电机正好2212
拉力不够,大油门勉强能飞,动力不足,易炸机,烧电机。我飞过这机子,稳,电机建议大点,kv低些1100左右,用大点的桨,力量更好。
发表于 2017-8-26 23:49 | 只看该作者
我试过  2212  900KV  9寸桨  ,反扭特别强
发表于 2017-8-27 00:07 | 只看该作者
1.2米的?2212kv1400能飞,8060没毛病
发表于 2017-8-27 00:09 | 只看该作者
勉强可以飞,但是容易出问题,新手的话不建议用。小马拉大车,难受
发表于 2017-8-27 00:18 | 只看该作者
来点风让你随风飘扬
发表于 2017-8-27 01:01 | 只看该作者
完全可以飞,但别用xxd30A的电调,建议用好盈天行者30-40A电调。我就是2212电机,kv1400,8060桨。
发表于 2017-8-27 01:07 | 只看该作者
发表于 2017-8-27 01:25 | 只看该作者
滑跑距离5米以上了吧,电机大点两米起飞,三级风照常飞。
发表于 2017-8-27 03:31 | 只看该作者
MD塞斯纳那个垂直的前缘真心无语了,能好飞才怪。
发表于 2017-8-27 07:45 | 只看该作者
这个少将水来的吧,入门小赛2212kv1400飞不了。。。。。
发表于 2017-8-27 08:02 | 只看该作者
1.2米赛斯纳是小赛,多大才算中赛
发表于 2017-8-27 08:07 | 只看该作者
如果是1.2米翼展的话。2212。kv1400配8060桨是可以飞的。推重比1:1已经很好飞了。微风的话半油门就可以飞航线。三级风全油门也能飞。说2212不能飞的自己反省下吧
发表于 2017-8-27 08:12 | 只看该作者
1.2米赛斯纳,粘好一点,用3S2200mah电池,达到800克了,是xxD2212电机拉力的最大值范围,不是不能飞,不好飞而以。
发表于 2017-8-27 08:31 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-8-27 08:12
1.2米赛斯纳,粘好一点,用3S2200mah电池,达到800克了,是xxD2212电机拉力的最大值范围,不是不能飞,不 ...
前面自己说飞不了,这又改口说不好飞,。。。。全国那么多md,黄金屋小赛入模的模友,几乎大部分都是这个电机,在你嘴里成飞不了,转眼又是不好飞了。。。在论坛里面随便问一个飞固定翼的,是不是都管米二的敏定或者黄金屋塞斯纳叫小赛。。
发表于 2017-8-27 08:50 | 只看该作者
敏定兄的小塞是很好飞的,2212 1400加8060绝对没问题,用浩叶的黑桨别用便宜的小黄桨会很蛋疼,当然上2216或2217动力会更好飞起来爽歪歪
发表于 2017-8-27 09:07 | 只看该作者
还说人家滑跑距离5米以上了,自己2米起。。。米二小赛再不济也算像真机。。。。说暴力,我一米四的配3536可以一米起飞。。但真心没得一点美感了
