查看: 1922|回复: 1
银燕Emax AVAN-R三叶桨测评
发表于 2017-9-1 02:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间银燕EMAX有个新产品AVAN系列桨免费评测活动,怀着试试的心态报名了,很意外获得了这次免费评测活动的机会!在这要感谢银燕给广大穿越机爱好者提供这么好的活动。但是由于最近工作比较忙,只能周六或许有空,平时夜晚装机调试,新装的机出现各种问题,导致迟迟未能录取试飞录像,在这也要向银燕说声对不起,实在不好意思。这次先对AVAN-R桨作介绍,试飞体验录像迟点再录制。
早在2014年组装的第一架QAV-280PRO穿越机就是使用银燕2204+12A的动力套装,而这架280pro在练习中经历无数次炸机,其动力和电调一直没有更换过,也助我拍下不少满意的视频作品,在使用中开始了解银燕的品质和专业专心专注打造穿越机产品的发展方向。时过三年此机依然能正常飞行,银燕的品质就不用多说了。
今年5月入手银燕迷你穿越机Babyhawk(具体介绍可阅读爽玩银燕babyhawk小穿越,安装天地飞WBUS接收机),没时间在外面飞,这下可以在家里飞了!过程中也体验了一把银燕的售后服务,因为一块电池有问题,联系了客服,很顺利地寄了块新电池过来,这样的无忧售后令我惊叹,也体现大厂负责任的态度。
近期银燕有不少穿越机相关产品发布,之前的飞控、电机、电调、宝塔天线等,这次到穿越机竞赛级螺旋桨产品-AVAN系列螺旋桨!
AVAN的全称为“Advance Ratio” 中文译为“进速比”。以“进速比”理念设计出来的桨将使您FPV飞行和穿越速度更快,效率更高。
收到包裹急不及待打开,两包桨和一封至用户信。包装袋磨砂手感很好,而正反面也很有设计感,看得出下了不少功夫。
据了解,银燕在每次评测活动发给用户的产品都会有一封给用户信,可以看出银燕能放下大厂姿态对每个用户玩家诚恳了解需求、采纳建议的态度,这是值得肯定的。
打开包装,原本两套桨另外多发了一套,但是。。看图找庄吧:)  一定是EMAX开了个玩笑。AVAN系列有两种,S和R,S是双叶桨,R是三叶,这次发来的是两套R。
之前BABYHAWK没有送LOGO贴纸,一直想要,这次满足愿望了。
到手第一感兴趣的是AVAN桨的翼型,是为了配合大拉力电机功率曲线,采用全新设计理念,使油门响应具有极佳的线性。
AVAN系列R型三叶桨特点是使穿越机的飞行时间能最大化的延长,油门反应速度非常之快,转弯将变得更加精准和顺滑,所以R桨非常适合FPV freestyle 花式飞行。 而S型双叶桨则是重视加速度,能显著发挥电机的性能,使穿越机飞行速度变得更快更暴力,打破自己从未突破的飞行速度记录。只可惜这次测试没有S型体验不了。
AVAN-R采用高品质聚碳酸酯材料,兼顾韧性和硬度,整体表面磨砂处理,手感很好而且有哑光效果。
正面细节,磨砂感略显高雅!翼尖小翼是AVAN系列桨的特色,与飞机端翼有着异曲同工的作用,除了提供额外升力,还有着整流作用,降低桨产生的震动噪音。
反面细节,AVAN系列的轮毂采用独特的锁定设计,以匹配银燕自家RS系列的电机来减少飞行中螺旋桨的松动现象。但是在测试中由于使用的是致盈GTS2305电机,轮毂内圈不是很适合,在试飞时试过桨打滑(也可能是自己没有上紧螺母)。另外桨的水口位略显瑕疵。
AVAN-R与几种三叶桨的正面侧面对比,5051的侧面大螺距很夸张,一直未敢使用(笑)。AVAN的小翼设计特征明显。
重量方面,5克相对其它三叶桨来说处于适中。
机架:SKY XH-210
飞控:SKYFC40 F4
电调:好盈乐天 BLS30A
电机:致盈GTS2305 2750KV
桨叶: 银燕EMAX AVAN-R
图传:SKY STM40 5.8G 48CH 25-600mw
镜头:FOXEER arrow v3
电池:格氏ACE Tattu R-line 4S 1300mah 95C
眼镜:SKYZONE 02s v+
遥控:天地飞9+wbus
skyXH-210机架,桨与机身的距离仅2mm左右。
AVAN-R整体看上去还是很霸气的。由于前段时间连续两个台风,再加上工作忙多事情,未能录制试飞,录像迟些再录制。
AVAN-R  花飞必备,值得拥有!
发表于 2018-6-3 16:29 | 只看该作者
