查看: 2511|回复: 11
[更新] Pixhawk固定翼固件 油门无输出问题
发表于 2017-9-3 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pixhawk刷固定翼固件,用于飞翼,模式切换通道用5通道, 其他它通道输出都正常,唯独3通道油门通道无输出,且其它通道也不会随油门做任何动作,请问这是为什么?固定翼解锁除了把安全开关按到全亮外还需要什么操作吗?
发表于 2017-9-3 10:44 | 只看该作者
都没解锁
发表于 2017-9-3 10:46 | 只看该作者
我看到了楼主的快播
发表于 2017-9-3 12:00 | 只看该作者
发表于 2017-9-3 12:31 | 只看该作者
没用过不清楚
发表于 2017-9-3 19:27 | 只看该作者
楼主的快播厉害了
发表于 2017-9-3 19:55 | 只看该作者
有掰杆解锁的,你在设置文件里关了试试
发表于 2017-9-3 20:24 | 只看该作者
还需要遥控器解锁
通常是油门最低,方向打右,保持2秒。
在这之前需要做一下遥控器校准
发表于 2017-9-3 20:25 | 只看该作者
补充一下,如果楼主接了gps,必须要等gps有信号了才能解锁成功
发表于 2017-9-15 12:51 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?我刚入pix飞固定翼 电调校准一直过不去 求教怎么办啊 一直短促BBB 电调说明书说是油门舵量太小
校准的时候试过 开控 油门最高 飞机上电 飞控红蓝跑马断电 飞机上电 红蓝跑马按住安全开关至常亮 (网上和说明书上说会有飞控B声但是没有) 电调B一下 油门最小 (实际到这步 电调还B一下 随后就一直短促BBBBB)
发表于 2018-9-16 17:35 | 只看该作者
亲,你问题解决了吗
发表于 2018-10-30 18:58 | 只看该作者
xiaomengf 发表于 2017-9-15 12:51
楼主问题解决了吗?我刚入pix飞固定翼 电调校准一直过不去 求教怎么办啊 一直短促BBB 电调说明书说是油门舵 ...
你用的是天9吧,在mp里面的servo out选项油门设置为反转,遥控器油门设置为逆向,再试试看,注意遥控器校准里面你要保证推油门进度条往上,收油门进度条往下
