查看: 7566|回复: 62
飞机加速抬头,不容易平飞,请高手解答,多谢
发表于 2017-9-5 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一架小飞机,翼展80cm,平凸翼型,220克。在推油门时容易抬头,为了改平,我会不自主地压机头,所以又容易导致飞机下坠,不知什么原因。顺便说一下,飞机的重心已经比较靠前了,前缘1/3处。本人新手,飞的飞机不多,还望高手解答,多谢。
发表于 2017-9-5 17:59 | 只看该作者
发表于 2017-9-5 18:08 | 只看该作者
重心 电池往前移
发表于 2017-9-5 18:11 | 只看该作者
太懒了,就发一张俯视图,叫人怎么看
你这个布局嘛,不用考虑加速时的抬头力矩
这个肯定是重心不对造成的,机翼三分之一,肯定从翼根测得,但是1/3对应矩形机翼没问题,梯形的就不行了,再往前移吧,
 楼主| 发表于 2017-9-5 18:14 | 只看该作者
多谢高手,以后补充照片。会不会是推力线的问题?
 楼主| 发表于 2017-9-5 18:15 | 只看该作者
拉力线问题?
发表于 2017-9-5 18:23 | 只看该作者
推力线问题,弄个小垫片把电机形成2-3度下拉,要不调舵面或用遥控微调
发表于 2017-9-5 19:03 | 只看该作者
调整电机角度,看是不是不同心。
发表于 2017-9-5 19:18 | 只看该作者
不见得只有头轻才会全油抬头,动力富余的话,全油飞机就应该平稳上升。巡航油门才是平飞。另外没看明白,你是把副翼开在机翼根部了?如果是,我还是建议在自己动手做东西之前还是先了解下基本的飞行设计常识吧。
 楼主| 发表于 2017-9-5 19:31 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2017-9-5 19:18
不见得只有头轻才会全油抬头,动力富余的话,全油飞机就应该平稳上升。巡航油门才是平飞。另外没看明白,你 ...
多谢,为了减重,副翼只有一个舵机控制,所以我也为难。
发表于 2017-9-5 19:51 | 只看该作者
根据杠杆原理,尾巴这么长,注定要重的东西压住头,否则肯定不好飞
发表于 2017-9-5 19:54 | 只看该作者
如果强迫症不能接受电机下拉角,那就把电机位置抬高,高到机翼升力点的位置上下。
 楼主| 发表于 2017-9-5 19:55 | 只看该作者
多谢,我把尾巴改短点
多谢,我去改拉力线
发表于 2017-9-5 20:30 | 只看该作者
可能是你电机上翘造成拉力线朝上,这样就会加油抬头,减油低头,重心前压没什么用的,建议楼主将电机角度下调,形成下拉
发表于 2017-9-5 20:33 | 只看该作者
我认为先考虑机头是不太轻再考虑推理线的问题
 楼主| 发表于 2017-9-5 20:33 | 只看该作者
qiangzi199336 发表于 2017-9-5 20:30
可能是你电机上翘造成拉力线朝上,这样就会加油抬头,减油低头,重心前压没什么用的,建议楼主将电机角度下 ...
多谢
我去试试,多谢
发表于 2017-9-5 20:42 | 只看该作者
机翼迎角多大?放个侧面的照片看看。
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:06 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-9-5 20:42
机翼迎角多大?放个侧面的照片看看。
图片已经更新,迎角大概4度。我先改拉力线试试。不知道平凸翼型是否还要加迎角。多谢
