查看: 106|回复: 0
大疆精灵2V+ 加功放改增程(不是遥控中继接收端而是图传发射端),有无成功的?!
发表于 2017-9-6 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在遥控(中继器)加了2.4g功放(4w),工作正常,收发灯都会闪烁,遥控距离有所增加,但这只是增加了接收的增益(灵敏度),因发射端没改,容易受干扰。所以试了一下将2.4g功放接到2V+的图传模块(机身里面,需要拆机),但无反应,收发灯的闪烁只出现在刚开机不久,之后一直不会闪烁,说明功放未有信号收发。换了2W的2.4g功放也不行。不知有哪们高手这样改过,而且成功了的,望指点一二,谢谢!!
