查看: 5014|回复: 8
求助,f4飞控无法连接电脑
发表于 2017-9-9 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是matek F405,装好飞机后按照网上的教程调整好飞控,但是电机就是无法解锁……于是尝试刷了3.2.0固件,但调参软件就无法识别了,飞控闪蓝灯出现下图提示,这个该怎么办呢?谢谢
发表于 2017-9-9 15:44 | 只看该作者
CP210x的驱动装了没?
 楼主| 发表于 2017-9-9 16:16 | 只看该作者
数不清 发表于 2017-9-9 15:44
CP210x的驱动装了没?
装了哈,刷固件之前是好的,刷完就连不上了重刷了几次也不行
发表于 2017-9-9 16:29 | 只看该作者
卸载驱动,用DFU方式重新刷,刷好后再安装驱动。
 楼主| 发表于 2017-9-9 16:35 | 只看该作者
好的,谢谢。我试试
发表于 2017-9-9 16:43 | 只看该作者
一样的飞控,接上U口兰灯闪正常,看一下设备管理器里的 端口是不是如下图所示,如不是,驱动问题。
发表于 2017-9-9 17:05 | 只看该作者
以前用F3飞控,换F4飞控后也是端口不能使用,但F3能识别,驱动卸载重装后F3和F4都能使用。
发表于 2017-9-10 18:54 | 只看该作者
不能解锁可能是飞控默认最低油门是一千,而遥控器是1一千零几,认为不是最低油门不给解锁,手动设置飞控最低油门高过遥控器的数值就可以了。
发表于 2017-11-11 21:30 | 只看该作者
同飞控   我调好后只会打滚  你的会不会[url=?spm=a2hzp.8244740.0.0]看看[/url]
