查看: 1984|回复: 23
求解直升机与四轴。
发表于 2017-9-12 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们能不能解释一下,为什么相同重量的四轴和直升机的续航时间不一样?四轴时间更长
发表于 2017-9-12 11:13 | 只看该作者
机械损耗能量小
发表于 2017-9-12 11:28 ——“来自手机” | 只看该作者
電池一樣嗎?
发表于 2017-9-12 11:34 | 只看该作者
直升机舵机会损耗一部分能量转为热能 机械部分不会很平衡也损失一部分能量 再加上 旋翼头等处金属较多比四轴重 就这样 我认为的 不对之处请指正
发表于 2017-9-12 11:35 | 只看该作者
直升机基本都是为了3D特技设计的,转速很高浪费一部分效率,还有大桨的对称翼型也是为了照顾倒飞负螺距设计的效率很低。尾桨单纯为了抵消反扭力又消耗一部分动力。
而多旋翼所有的桨都负责升力,翼型也是为了升力设计最高效率翼型,姿态控制只需要一部分桨降低转速一部分桨提高转速。
我只理解到这些,其他请大神补充。
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:39 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-9-12 11:35
直升机基本都是为了3D特技设计的,转速很高浪费一部分效率,还有大桨的对称翼型也是为了照顾倒飞负螺距设计 ...
多谢
发表于 2017-9-12 12:25 | 只看该作者
呵呵,四轴费电,3D直升机不为航时而飞,按飞行时间调的直机,肯定比多轴长
发表于 2017-9-12 12:34 | 只看该作者
没错  就像穿越机暴力飞行也只有3分钟这样
发表于 2017-9-12 12:51 | 只看该作者
发表于 2017-9-12 12:52 | 只看该作者
发表于 2017-9-12 14:26 | 只看该作者
魔改450直机续航最长记录2小时40多分钟,歪果仁没事弄的
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:21 | 只看该作者
感谢
发表于 2017-9-12 17:57 | 只看该作者
据了解桨越大效率越高,好像是直升机比多旋翼徐航能力高。
发表于 2017-9-12 19:09 | 只看该作者
直升机悬停时的油门比航线时要大,穿越机就没有这种感觉。所以我认为直升机以合适的速度巡航会比穿越机的续航时间长。
发表于 2017-9-12 19:56 | 只看该作者
这个问题研究讨论很多次了,直升机效率高,只是航模直升机不是为了长续航考虑的。否则大型直升机早就改四轴的结构了
 楼主| 发表于 2017-9-12 20:23 | 只看该作者
event 发表于 2017-9-12 19:56
这个问题研究讨论很多次了,直升机效率高,只是航模直升机不是为了长续航考虑的。否则大型直升机早就改四轴 ...
感谢!
m28 发表于 2017-9-12 19:09
直升机悬停时的油门比航线时要大,穿越机就没有这种感觉。所以我认为直升机以合适的速度巡航会比穿越机的续 ...
感谢!
发表于 2017-9-13 10:15 | 只看该作者
桨面积、电池能量、起飞重量等约束条件都相同的情况下,对比才有意义
发表于 2017-9-13 10:33 | 只看该作者
单旋翼带尾桨直升机目前依然是世界上悬停效率最高的飞行器。。
而且这只是悬停哦,要是跑航线,直升机的功率会更小,而且小很多,反观多旋翼,跑起来只会比悬停更耗电
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:59 | 只看该作者
而且这只是悬停哦,要是跑航线,直升机的功 ...
好的
