查看: 4786|回复: 42
小胖飞丢了
发表于 2017-9-15 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7月11号晚上6点 快天黑了,贪飞,从3KM处返航回来中途突然掉高俯冲,切手动拉平后,脑残了,又切回了返航,不敢往人多的地方飞,最近一直往山里飞,加上这次高度也不敢太高,200多米的高度掉高两次,没有了高度几秒钟就炸鸡了,距离1.8KM,有DVR但没有开,从图传最后传回的画面看到基本判断掉到山上的树林里了,找了好几天了没找到
刚发现掉高两秒后就看到了铁塔,如果当时撞到铁塔就容易找了~~~
发表于 2017-9-15 22:16 | 只看该作者
养成起飞前开始DVR录像的好习惯很有必要哇。。。
发表于 2017-9-15 22:30 | 只看该作者
dvr是什么?
发表于 2017-9-15 22:43 | 只看该作者
DVR就是录像的意思吧。
发表于 2017-9-15 22:53 | 只看该作者
Digital Video Record
 楼主| 发表于 2017-9-15 23:07 | 只看该作者
dvr效果很好,清晰,可是没有用dvr的习惯
发表于 2017-9-15 23:51 | 只看该作者
有个定位的就没这种情况
发表于 2017-9-16 06:34 | 只看该作者
我的小胖掉海里了
发表于 2017-9-16 08:06 | 只看该作者
我的大胖录了dvr ,离家1.2KM 突然低头俯冲, 然后就丢了 找了两天也没找到。可惜我那刚买不到一星期的3d pro跟6s了
发表于 2017-9-16 08:30 | 只看该作者
有分析什么原因吗
发表于 2017-9-16 08:49 | 只看该作者
飞机上装GPS定位器嘛,我之前双子星就是啊,后来找到了
 楼主| 发表于 2017-9-16 17:26 | 只看该作者
我才是好蛋 发表于 2017-9-16 08:06
我的大胖录了dvr ,离家1.2KM 突然低头俯冲, 然后就丢了 找了两天也没找到。可惜我那刚买不到一星期的3d p ...
哎,上次一架水机换完郎宇电机第一次丢了,这次小胖还完郎宇电机首飞又丢了!!!
 楼主| 发表于 2017-9-16 17:27 | 只看该作者
定位精度怎么样?丢机距离多远?
 楼主| 发表于 2017-9-16 17:29 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2017-9-16 08:30
有分析什么原因吗
应该电池没电了,俯冲前油门量90%,速度只有三十了!好可惜,飞机才飞了600公里左右
 楼主| 发表于 2017-9-16 17:31 | 只看该作者
学仔入魔 发表于 2017-9-16 06:34
我的小胖掉海里了
更惨,现在不敢往有人地方飞,所以掉山里,没有任何线索,只能从图传最后看到的画面判断,大海捞针呀!!!!
发表于 2017-9-16 18:43 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2017-9-16 17:27
定位精度怎么样?丢机距离多远?
精度挺高的,平面距离五米之内,丢机4公里
 楼主| 发表于 2017-9-16 18:46 | 只看该作者
我的飞机应该卡在树顶了,达到5米精度找机根本不费力
发表于 2017-9-16 21:27 | 只看该作者
装个电喇叭啊!只要电池没掉出来,几百米都听的见响
发表于 2017-9-16 22:56 | 只看该作者
继续找吧。最好弄个四轴找。
发表于 2017-9-17 07:37 | 只看该作者
什么dvr效果好吗
