查看: 1678|回复: 11
18sz升级3.0步骤
发表于 2017-9-16 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、准备一张SD卡;
2、格式化,同时格式为FAT;
3、拷贝解压后的文件夹FUTABA到SD卡;
4、装到18sz,是关机状态;
5、按住HOME键同时打开电源键
6、升级中。
发表于 2017-9-16 22:49 | 只看该作者
发表于 2017-9-16 22:51 | 只看该作者
卡需要在遥控器上格式化吧
 楼主| 发表于 2017-9-17 03:22 | 只看该作者
w254333816 发表于 2017-9-16 22:51
卡需要在遥控器上格式化吧
在电脑上
发表于 2017-10-19 22:48 | 只看该作者
3.0有中文拉?
发表于 2017-10-20 17:47 | 只看该作者
3.0有中文吗
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:24 | 只看该作者
小狗君 发表于 2017-10-20 17:47
3.0有中文吗
可以更新中文了
发表于 2019-8-6 21:28 | 只看该作者
老板,问下,这个升级包要怎么下载
发表于 2019-8-30 10:54 | 只看该作者
升级后有些什么新鲜功能吗?
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:48 | 只看该作者
lsyallen 发表于 2019-8-30 10:54
升级后有些什么新鲜功能吗?
有中文
发表于 2019-9-16 09:27 | 只看该作者
我还没注意过我的是什么版本呢
发表于 2020-2-9 19:06 | 只看该作者
交流一个18SZ的throttle cut设置固定翼电动问题。我设置完毕后,有一个问题始终出现,琢磨而没找到答案。当拨动开关至锁定状态时,把油门杆推至零位以上。此时电机是锁定的,无论油门杆如何动作,电机都不会转动。
接下来问题出现了,当拨动开关至打开状态时,油门杆只要不在零位上,电机立即依照油门杆的位置响应转动。
新建数个模型来设置throttle cut依然如此。
理论上,当拨动开关至打开状态时,油门杆只要不在零位上,电机也应该是不动的。除非将油门杆回复到零位后再运动,油门才会确认后响应。
你知道我的问题如何破解吗?
