查看: 4975|回复: 34
爽飞20cc汽油机
发表于 2017-9-17 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难得周末有时间一起飞,飞了一下午累死,10元汽油飞的不要不要的,上图。
涡喷上场
发表于 2017-9-18 00:47 | 只看该作者
好飞机
发表于 2017-9-18 02:11 | 只看该作者
羡慕 我的都当磨车了
发表于 2017-9-18 09:08 | 只看该作者
发表于 2017-9-18 10:12 | 只看该作者
羡慕
 楼主| 发表于 2017-9-18 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
785903194 发表于 2017-9-18 02:11
羡慕 我的都当磨车了
很好调试的
炸香机 发表于 2017-9-18 00:47
好飞机
一般般的飞机
东方龙人 发表于 2017-9-18 10:12
羡慕
只要有苍爹,随便飞
发表于 2017-9-18 11:35 | 只看该作者
20的发动机拉烟效果怎么样?
 楼主| 发表于 2017-9-18 12:12 ——“来自手机” | 只看该作者
xm332887732 发表于 2017-9-18 11:35
20的发动机拉烟效果怎么样?
还行,不错的
发表于 2017-9-18 17:09 | 只看该作者
发表于 2017-9-18 22:59 | 只看该作者
20cc  吊机吃力不?  推重比大概多少? 谢谢啦
发表于 2017-9-19 11:07 | 只看该作者
20CC的像真机飞3D力量足吗
 楼主| 发表于 2017-9-19 16:49 ——“来自手机” | 只看该作者
有点吃力,吊能吊
 楼主| 发表于 2017-9-19 16:50 ——“来自手机” | 只看该作者
czf 发表于 2017-9-19 11:07
20CC的像真机飞3D力量足吗
3应该可以 只是不怎么好吊机,侧飞还行
发表于 2017-9-21 01:09 | 只看该作者
兄弟, 你的机怠速和最高是多少转。我的最高85000转,用的15x8桨。现在在五千多转时声音涩涩的,不顺滑,停几秒就会熄火,继续推油也没事。请问这油针该怎么调
 楼主| 发表于 2017-9-21 14:59 ——“来自手机” | 只看该作者
jstianchao 发表于 2017-9-21 01:09
兄弟, 你的机怠速和最高是多少转。我的最高85000转,用的15x8桨。现在在五千多转时声音涩涩的,不顺滑,停 ...
怠速1800到1900之间 最高转速8700 用的16*7桨 高速油针我是油门推到顶,慢慢拧 拧到最高转速停止,低速油针开始调拧到底,然后放1.5圈,发动发动机 ,用微调调下保证不熄火就行。然后拧慢慢收低速油针,这时转速会变高,继续微调。每次收一次推下油门,推到中速就好,如果加速慢继续收,如果有熄火感觉就收多了,放开一点,直到推油们响应好 怠速稳定,快速收油不熄火,同时转速不会跳到最低1500然后慢慢回到1800。
 楼主| 发表于 2017-9-21 15:02 ——“来自手机” | 只看该作者
你机油怎么配的,30:1不。桨换成16寸。我之前怠速不稳 ,油门最低 怠速是1800,但是没推油门 转速上升2300 然后有回落循环。后来把低油针放了一点就好了。
发表于 2017-9-21 19:23 | 只看该作者
jin186 发表于 2017-9-21 15:02
你机油怎么配的,30:1不。桨换成16寸。我之前怠速不稳 ,油门最低 怠速是1800,但是没推油门 转速上升230 ...
感谢解答。机油是30:1,最高可以调到8500转,但我开大点高速油针稳定在8000转。低速正常1800转,但是推完油后会从1800直接跳到2800。
发表于 2017-9-21 19:27 | 只看该作者
jin186 发表于 2017-9-21 14:59
怠速1800到1900之间 最高转速8700 用的16*7桨 高速油针我是油门推到顶,慢慢拧 拧到最高转速停止,低速油 ...
调到最高转速后不用再放一点吗?我看到老鹰五步法说是调到最高转速后略放到转速开始降低的瞬间。难道是我放多了?
