查看: 5567|回复: 47
求“剑鱼号”配置,600MM,有刷动力
发表于 2017-9-19 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求“剑鱼号”配置,600MM,有刷动力。
中小学生科技节船模竞速赛,要求如下。
长度为600毫米,宽度为150毫米(尺寸允许误差5%)的半浸式螺旋桨高速艇模型;模型外壳和螺旋桨的材料必须为塑料材质;限使用550铁氧体永磁有刷电动机、7节标准SC镍氢或镍镉电池
淘宝搜了一圈只有“剑鱼号”符合尺寸和材质要求。
今天又去试船,想起当时淘宝买桨买了两个尺寸的,一个是原装尺寸35,一个是大一号的尺寸39,就把39的装上去试试。我新买的剑鱼号原厂3叶桨一并试试。
结果这个39MM的淘宝桨船可以起滑,速度31公里,原装桨是33公里速度很接近了。而新买的原厂3叶桨表现不佳,速度大约也只有31的样子。
1、原厂3叶和2叶速度基本差不多,是不是说明这船的电机出力已经到头了。只能从减阻入手。
2、而且今天发现直线跑的时候船跳的很厉害,一旦开始跳了,速度就不再提高了,且船尾入水比较深。而转弯的时候船很平稳,不跳,感觉小角度转弯的时候好像比直线跑还快。
在船头压了一个70克的GPS,船还是跳,是不是说明这船就算调整重心也无济于事了。那装压水板会不会改善,压水板会不会增大阻力。
3、这船原装电池大约支持全速跑9分钟,然后就低电保护了,只能慢慢开回来。但就这9分钟里,船速也是随着电压降低而逐渐降低的,能明显感觉到。标称2200的电池,用到低电保护,然后立即用B6充满,能冲进2351的电,这电池也是虚标的。发现这电池标签好像下面还覆盖着一张标签,撕开一看,果不其然,下面那张标签虚标的更厉害,竟然标的3200ma/h
从左到右,原厂3叶桨,原装桨,淘宝桨(大号)
发表于 2017-9-19 21:29 | 只看该作者
那个软联轴器不错
发表于 2017-9-20 06:56 | 只看该作者
550买进口高速的,多买几个试试。电调好赢,关键是轴系要顺滑
发表于 2017-9-20 06:57 | 只看该作者
电池没限制上6S,秒杀
 楼主| 发表于 2017-9-20 08:23 | 只看该作者
ncatcorea 发表于 2017-9-20 06:57
电池没限制上6S,秒杀
有限制
 楼主| 发表于 2017-9-20 08:24 | 只看该作者
求淘宝关键字。我怕虚假宣传
发表于 2017-9-20 10:42 | 只看该作者
这个价格买个这样的船有点性价比不高,还不如拿个欧兰斯792有刷版也没有这么贵。
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:18 | 只看该作者
是啊,但是比赛要求600X150的船,必须塑料船壳,除了这个,只有自己3D打印了,其他哪有尺寸这么符合的成品。
发表于 2017-9-20 12:04 | 只看该作者
中天模型啊 这家经常生产这种指定套材 怀疑这个比赛跟这家是有合作的 恐怕规则都是按照他的产品量身定做 当然只有它符合要求了
 楼主| 发表于 2017-9-20 12:27 | 只看该作者
Dylan4536 发表于 2017-9-20 12:04
中天模型啊 这家经常生产这种指定套材 怀疑这个比赛跟这家是有合作的 恐怕规则都是按照他的产品量身定做 当 ...
是啊,现在没把法。
能动的就是换更好的设备和部件。
发表于 2017-9-20 13:01 | 只看该作者
那个软联轴器不错
 楼主| 发表于 2017-9-20 14:51 | 只看该作者
496152907 发表于 2017-9-20 13:01
那个软联轴器不错
调船有没有什么建议。
发表于 2017-9-20 15:46 | 只看该作者
对有刷电机真心没什么研究,也不知道这个比赛对电压,重量是否有要求
但是,给550配个一体化轴系,减小动力传输过程中的能量损失,对提高航速一定有帮助
另外,好盈的有刷电调还是不错的,就是需要自己动手改水冷
 楼主| 发表于 2017-9-20 16:04 | 只看该作者
但是,给550配个一体化轴系,减小动 ...
电调现在想上好盈60A的。电机不知道什么牌子好,好盈没有有刷电机。也不知道几T的电机适合这个船。
发表于 2017-9-20 23:33 | 只看该作者
其他都不是问题,问题在于550有刷的个体差异太大了,又不像无刷电机那样标注参数一目了然。可以断定,比赛名次就是看谁手上的550最猛。
如果真想赢这比赛,我建议先把桨定下来,435的桨可能比较均衡。剩下的就是买一堆的550慢慢试。
至于你提到的好盈60A,有刷的世界里没有这小的
另外玩具船的吸水装置阻力都非常大的,自己换铝合金吸水舵。话又说回来,如果只想赢得比赛,比赛距离也不远的话,就尝试下没水冷的情况下能否把比赛路线跑完。
发表于 2017-9-20 23:42 | 只看该作者
另外只能用镍氢和镍铬,这。。刚才说的话又得推翻了。
镍氢容量大,镍铬放电能力好。楼主你真想从网友们那里得到建议,起码你应该把更多比赛规则详细说说的,例如至少要说比赛总距离吧。要你跑3KM以上,好点的550电机会在半路因为没电退出比赛,呵呵。
 楼主| 发表于 2017-9-21 07:57 | 只看该作者
镍氢容量大,镍铬放电能力好。楼主你真想从网友们 ...
对船的要求是:长度为600毫米,宽度为150毫米(尺寸允许误差5%)的半浸式螺旋桨高速艇模型;模型外壳和螺旋桨的材料必须为塑料材质;限使用550铁氧体永磁有刷电动机、7节标准SC镍氢或镍镉电池
比赛时间规则:每轮次航行时间6分钟,竞赛进行2轮,椭圆形赛道。6分钟赛程得有3千米。
贴上往年比赛的视频
 楼主| 发表于 2017-9-21 08:02 | 只看该作者
pierre99 发表于 2017-9-20 23:33
其他都不是问题,问题在于550有刷的个体差异太大了,又不像无刷电机那样标注参数一目了然。可以断定,比赛 ...
好盈60A,就是这款,峰值电流360A的。
发表于 2017-9-21 13:15 | 只看该作者
马步奇、德昌、黑皮猪、试试
发表于 2017-9-21 13:29 | 只看该作者
德冒的550带散热风扇,无需加水冷
