查看: 5572|回复: 62
请教一下G44水机电机选配
发表于 2017-9-22 08:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水机翼展1.3米,起飞重量1.7kg,双电机,电机座设计三螺丝国内是找不到的,只能自己改4孔
现在最关键的问题是引擎罩和电机座之间的距离还不够2212电机的长度,看了一下参数只能放下郎宇2208电机,2208x2应该是不够这个飞机级别的吧,不知道你们怎么选的?
发表于 2017-9-22 12:47 | 只看该作者
我估计要用2216,电机可以突出引擎罩的吧
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:53 | 只看该作者
不能,我今天咨询了,两台2208可以够推力的
发表于 2017-9-22 15:23 | 只看该作者
改装电机安装座。1.7kg的飞机不上2216怎么飞的爽呢
发表于 2017-9-25 10:26 | 只看该作者
楼主解决了吗?同入了一家G44,还没装呢
 楼主| 发表于 2017-9-25 10:50 | 只看该作者
昨晚改了四孔自己打孔然后效果一般准备ab胶加固一下,电机买了郎宇2208尺寸刚好
发表于 2017-9-25 20:09 | 只看该作者
用2208电机陆地上起飞都只能是勉强,考虑到水的阻力,我觉得用2216应该更可靠。
 楼主| 发表于 2017-9-25 23:55 | 只看该作者
咨询老板说2208可以,两台推力也有1.2kg了应该可以吧
发表于 2017-9-26 07:04 | 只看该作者
水机的推重比才零点几,在水中起飞确实玄。
发表于 2017-9-26 10:11 | 只看该作者
关注,我也有架还没装 不知道2208飞起来怎么样 等LZ试飞后反馈
发表于 2017-9-26 11:03 | 只看该作者
滑跑远一些,等速度上了再拉起吧
发表于 2017-9-27 10:44 | 只看该作者
试飞了没有
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:52 | 只看该作者
心向蓝天 发表于 2017-9-27 10:44
试飞了没有
还没,组装了大半,是出口货很多地方尺寸需要修改才能对应国内的,先当静模,技术好了才飞
发表于 2017-9-27 12:20 | 只看该作者
感觉精度不高,机翼突出前翼台,机翼横梁的那个插接件也不够精度晃晃悠悠的
发表于 2017-9-27 12:21 | 只看该作者
粘结木件还是先上白乳胶给力,然后再AB胶
 楼主| 发表于 2017-9-27 12:23 | 只看该作者
机翼插的和横面我上了AB胶还挺牢固的,圆形插销我搞错了把木头的给插进去了因为他放在一包袋子里面,前面少了两个准备拿一次性筷子改改了
 楼主| 发表于 2017-9-27 12:25 | 只看该作者
尾翼我是拿502粘的,你装好了吗,电机你用的啥型号
发表于 2017-9-27 12:42 | 只看该作者
只有电机没装,打算把发动机架截断一点重新开固定孔上2212
发表于 2017-9-27 12:43 | 只看该作者
这样就不会破坏发动机架的结构,又能减重
 楼主| 发表于 2017-9-27 12:51 | 只看该作者
心向蓝天 发表于 2017-9-27 12:43
这样就不会破坏发动机架的结构,又能减重
我也有过这个想法,但是有几个问题,1鸡架和翼面贴合的弧口也需要打磨延长,2鸡架对引擎罩是支撑的作用后退了就撑不了了,后面咨询老板说2208是最合适的,你去淘宝页面看看他现在推荐的配置也是2208了
