查看: 9573|回复: 86
blade 180cfx 改装经验分享与讨论
发表于 2017-9-23 06:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近该折腾的折腾完了,拿出来 雪藏没有合适舵机的180来收拾。
目前改了斜盘锁尾舵机,换了头罩,diy不死传动轴,mb陀螺仪
以步入最后调试阶段,猛推螺距甩点尾巴,在这情况下 飞些基础动作ok了;
目前跑点尾巴 怀疑几处 1定速不稳 2总螺距过大 3机械振动 4 陀螺仪参数。
180这机 完全是迷你机轴传的终结者,不好好利用起来简直不叫迷你机爱好者 哈哈。
不死传动轴改装方法:把原厂传动轴一头金属固定插销拔掉,用502或者美国3m轮胎胶固定,炸机即可卸力;
传动轴轴承与尾管间隙:更换碳纤尾管可消除;
头罩改装方法:侧板选2个位置打2个通孔,插入碳纤杆【推荐传动轴粗细的空心管(1mm强度不够)】使用亚拓250头罩即可【有家很便宜呦】;
MB陀螺仪塞肚子里改装方法:1、侧板下方打磨距离电机2mm位置开始往后扩直到塞下即可;2、重改侧板即可解决;
舵机尺寸改装:重新设计侧板即可解决,目前侧板在以龟速的进度设计中,设计好后第一批螃蟹侧板用楼下分享平台进行有偿分享;
成功后可选用 oxy2使用舵机 如 kst08x 等;
【原厂舵机尺寸外壳过薄,改了金属齿一样会扫齿原因是外壳承受不了炸机的力输出齿位置崩裂后金属齿轮咬合不紧扫齿后不一定啃掉齿,会严重影响齿轮的顺滑;】
十一较忙,有时间更新出改装细节;
 楼主| 发表于 2017-9-23 06:32 | 只看该作者
你厌倦了 到外场带一盒子电池了吗?我厌倦了,在几年前这是不得不做的,近几年电池技术飞速发展已经突破几年前的限制迷你机也可以这么玩!
分享一下我的外场策略,外场现充法:
足够的,买了一块花牌石墨烯最大充电c数15c,10c 4-5分钟充好,以下是上次飞行的中途拍照。
A6、A9充电器非常好一直以迷你机神器来称呼它,8a以内充电电流比大充方便太多,迷你机是无法突破这项指标的;
我个人带的是串充308充电器,原因是手上没有合适a6使用的‘电池包’,所以拿了logo600的一组6s电池,一块够180飞2个小时;
 楼主| 发表于 2017-9-23 06:35 | 只看该作者
180cfx 舵机改装方案1
提起180稍微了解过的魔友都知道舵机是个大坑,那么这次就分享一个方案把这个大坑变成小小坑,希望这个分享可以帮助到更多喜欢这机的魔友们;
现在淘宝里还有所谓的180舵机齿 2-3块一套的那是纯扯蛋,实际上就是120d02s的副厂齿轮用不了,原因是 180的舵机中壳两根齿轮固定柱间距和02s根本不一样,怎么能通用呢?
用了之后舵机没力反应慢移动速度也奇葩导致飞行手感改变特别怪!
这次改装后舵机齿完美通用,细腻顺滑力量杠杠的,试飞成熟后分享给大家!
先给大家分享一个图片,接下来依照图片进行介绍:
所需物品:蓝剑D05180MG 上壳、中壳、舵机齿轮,3套;原厂舵机(扫齿也算),3颗;
注意:中壳是本次改装的灵魂所在,不要忽略;
第一步:原装舵机保留底壳以及电机(齿轮不要)、电位器(有胶用壁纸刀或雕刻刀切一下就能轻松取出);
第二步:安装蓝剑中壳,电机插入电机座(上胶或不上胶均可),电位器装入电位器座(推荐使用慢干胶固定),安装舵机齿轮(输出齿可以辅助固定电位器);
第三步:舵机通电找到中位点(蓝剑输出齿有限定位置不是360°随意旋转,所以需要找到中位点把限位部分朝上方避免干涉);
第四布:勒死狗横向勒紧舵机壳(如图所示)
步骤上没有准备对应图片,我相信这点操作对迷你机爱好者来说根本没有难度;
改装后的优势:
1损失 上壳5元 金属舵机齿25;
2性能 保留原厂舵机电子,180的舵机性能 蓝剑能超越吗?答案显而易见,各位也可以问问卖家 这款蓝剑舵机性能有没有原厂强;
(楼下有魔友说蓝剑卡顿还是抖来的,相对的原厂电路无任何异常;)
3投入 这样组合改装价格低廉无比。
发表于 2017-9-23 07:03 | 只看该作者
你这是啥充电器?我一直用BC168,感觉挺不错的
发表于 2017-9-23 07:05 | 只看该作者
甩尾多半是没调好
发表于 2017-9-23 07:19 | 只看该作者
请问下舵机怎么改的?
发表于 2017-9-23 07:33 | 只看该作者
原廠陀螺沒有尾舵補償
用力抽螺距會甩一下
只能調高感度
 楼主| 发表于 2017-9-23 07:44 | 只看该作者
改装细节占楼2
 楼主| 发表于 2017-9-23 07:46 | 只看该作者
改装细节占楼3
改装细节占楼4
 楼主| 发表于 2017-9-23 07:47 | 只看该作者
改装细节占楼5
 楼主| 发表于 2017-9-23 08:48 | 只看该作者
喜欢180cfx或者有这机想飞的朋友欢迎加入我们一起交流
发表于 2017-9-23 09:49 | 只看该作者
方便都说一下吗?
 楼主| 发表于 2017-9-23 09:51 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-9-23 09:49
方便都说一下吗?
简单说一下 舵机 某宝有现成的 80的 可以媲美原厂细腻顺滑度了
 楼主| 发表于 2017-9-23 09:53 | 只看该作者
方便都说一下吗?
锁尾 为了性能一步到位 我改的kst215;
打磨右侧板 改舵机线头 舵机耳加垫片
发表于 2017-9-23 10:50 | 只看该作者
有人收180cfx没
 楼主| 发表于 2017-9-23 11:23 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2017-9-23 10:50
有人收180cfx没
加我q 83798032
发表于 2017-9-23 12:30 | 只看该作者
除非有小鸡情怀  这机真不适合练手    好飞程度应该也不及oxy2
发表于 2017-9-23 12:32 | 只看该作者
你说的是蓝剑5180吗?据我所知这个舵机安装没问题但有抖舵的问题,这个你有遇到吗?
发表于 2017-9-23 18:06 | 只看该作者
有兴趣,加qq 66744697
