查看: 3798|回复: 29
J3套材制作及炸机后修复【无聊翻箱底发新帖之二】
发表于 2017-9-23 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好多年前从黑龙模型买了1套J3套材,由于制作水平有限加上工作忙,故一直闲置着。2014年后半年才翻出来,做做停停,差不多用了半年时间才完工。
来几张照片。制作过程没照几张像。套材很好做,尾部、机身和防火板略有改动,平尾舵机安装比商家的靠后。机身增加了轻木斜撑杆,强度和抗扭曲程度增强了不少,重量却增加得很少。由于商家可能采用甲醇机图纸,套材防火板偏小,不便于安装汽油机,故重新制作了防火板。
主要不足之处:1.前后起落架像真程度差,但简单可靠;2.由于选用华盛26CC发动机(磁电机版),头罩开孔不是很美观,但散热性能不错;3.头罩装得靠后,桨轴伸出来较长,不像真也不美观。
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:11 | 只看该作者
尚未蒙皮的样子
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:13 | 只看该作者
蒙皮后
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:17 | 只看该作者
局部细节
飞机配置情况
动力: 华盛26CC发动机。这台发动机已累计使用 62小时。螺旋桨选用SYprop18x6高效榉木桨,极速可达8000转。
舵机:油门舵机为FUTABAS3003,其余舵机全用MG996R。
供电:DUALSKY 双天 VR Pro Duo 15A输出高端大电流线性稳压器+2组达普1300mAh 20C 锂电池。
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:39 | 只看该作者
炸机后的样子
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:41 | 只看该作者
修复过程
对机头进行修复。更换新的猪头罩、前舱风挡,对损坏的部位复位,整形,并粘贴木条、木片加强,然后重新蒙皮。机身维修后重量约增加39g。为了减轻飞行总质量,将原来标称550cc油箱换成标称420cc的。
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:44 | 只看该作者
维修右侧机翼。由于翼根部分(舵机安装处以内)和翼尖完好,仅机翼中部损坏,为了加快维修进展、节省材料,保留了原翼根和翼尖部分,把前后缘及翼梁用新的木条接起来,更换5片翼肋、4片腹板,然后重新蒙板,粘翼尖,蒙皮。由于没有同规格的材料,其中4片翼肋用2mm桐木片替代原装3mm轻木片,最边一片翼肋用1.5mm桐木片和2mm轻木片粘合而成(原装翼肋是3mm轻木未开减轻孔),前缘翼梁用4*4桐木条替代原装4*4轻木条,主翼梁仍用5*10松木条,腹板用2mm桐木片替代原装3mm轻木片,前后缘仍用轻木条。为了便于维修,后缘结构较原来有所更改。右侧副翼完好,清理铰链安装孔后再次利用。机翼维修后重量约增加7g。由于换成较小的油箱,维修后总质量仅增加9克
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:48 | 只看该作者
满血复活的样子
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:49 | 只看该作者
发表于 2017-9-23 23:11 | 只看该作者
真佩服木鸡大佬
发表于 2017-9-24 08:51 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2017-9-24 20:08 | 只看该作者
飞机全重多少,拉力有多少,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-9-24 21:15 | 只看该作者
谢谢老乡顶贴!
 楼主| 发表于 2017-9-24 21:16 | 只看该作者
谢谢夸奖!
 楼主| 发表于 2017-9-24 21:20 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2017-9-24 20:08
飞机全重多少,拉力有多少,谢谢!
加满油(370mL)起飞质量(含技师)约6988.5g;使用豪克18*6A-1  桨静拉力可达6.2千克力。
发表于 2017-9-25 10:17 | 只看该作者
这个拉力你很牛了。
发表于 2017-9-25 20:18 | 只看该作者
J3翼载荷小,动力大了没用,我的全球2.13米J3起飞质量不到4公斤,配DLE20CC空中50%就平飞,很休闲很省油。
