查看: 964|回复: 10
没见过 如此奇葩的故障
发表于 2017-9-25 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机放久了,几个月没动。再拿起来发现。加油门之后飞机的动力明显减弱,油门在中等位置还是可以的,只要以加大油门动力就明显减弱。
我在f3飞控的软件里面,电机的一项里发现动力根本加不上去,怎么校准都不行,然后电调我也校准了, 软件也重新设置了一遍。根本没有用的
已经全拆的也没有发现什么
我把所有的东西都给检查了,包括电池 电调 f3飞控  遥控器都检查
   我就想问问大家有没有这种情况。大神大神  sos  sos
发表于 2017-9-25 21:44 | 只看该作者
没遇到过,不懂
发表于 2017-9-25 22:04 | 只看该作者
放久了,多数是电池问题,你看看加油时电压是否下降?
 楼主| 发表于 2017-9-26 06:40 | 只看该作者
5快电池都是了,我在软件里校准电机是可以的,没问题
发表于 2017-9-26 10:57 | 只看该作者
我觉得是电池c数不够了,导致动力上不来,我有几个电池也是这样,速度提不上来,换新电池就好了
 楼主| 发表于 2017-9-26 11:25 | 只看该作者
我在f3飞控软件上四个电机同时校准都可以的
发表于 2017-9-26 21:37 | 只看该作者
1、先测试空转是否正常。空转不正常->重设电调参数,比如进角。确定震动不大。
2、空转正常,带桨速度低->要么电池或者电池插头不行了,虚焊(也可能是电调的任何一根线虚焊),要么是震动太大。
 楼主| 发表于 2017-9-26 21:39 | 只看该作者
2、空转正常,带桨速度低-> ...
为什么,我在软件上测试都好,,然后在遥控器就不行了
发表于 2017-9-26 21:41 | 只看该作者
首先按照我说的测试。
如果我说的测试都完整做过没问题,那就去掉桨,飞控插电脑,遥控解锁并满油,检查Receiver的所有项目。
 楼主| 发表于 2017-9-26 21:43 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-9-26 21:41
首先按照我说的测试。
如果我说的测试都完整做过没问题,那就去掉桨,飞控插电脑,遥控解锁并满油,检 ...
空转不正常
发表于 2017-9-27 08:56 | 只看该作者
这个故障也是醉了。。。
