查看: 2307|回复: 21
498克
发表于 2017-9-28 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻纤250,银燕12A,银燕1806 2300kv,6030,cc3d,格式1800mah,共498克,3.6报警悬停12分钟,感觉效率很高了,6045不到8分钟,5045十分钟,5030的11分钟。
发表于 2017-9-28 06:39 | 只看该作者
好好重啊
发表于 2017-9-28 08:07 | 只看该作者
你这是穿越机吗?。也就目视飞飞练练悬停。1806电机适合180机架,10a电调。1300电池。起飞重量在400克以内。灵活方便为主。穿越低空树林好机型。不适合特技飞行。可以暴力飞5分钟。
发表于 2017-9-28 08:10 | 只看该作者
另外,银燕的1806不适合穿越机,轴飞场细,脆。一炸就断。而且是断在端盖的里面。拿不出来的。基本就是电机废掉。
发表于 2017-9-28 09:26 | 只看该作者
上古配置,不过螺旋桨效率测试很赞
发表于 2017-9-28 11:49 | 只看该作者
这要是跳楼了能拉起来吗?
发表于 2017-9-28 13:39 | 只看该作者
古典配置
发表于 2017-9-28 15:22 | 只看该作者
看样子不带图传吧。
那这重量太重了,看后面还有一捆线
把线和BB响去了再优化一下,留空时间会长很多
发表于 2017-9-28 22:22 | 只看该作者
我以前也考虑过类似的配置
发表于 2017-9-28 22:57 | 只看该作者
2014年刚开始流行穿越机之经典机型,也是穿越入门机型,当时我组的第一套机器就这配置,用5030两叶桨续航时间还是很长的,用的是格式3S 2200电池,通过这台机器学会了穿越,之后刷了BF固件并更换电调为好盈乐天15A,也可以用4S电,现在已经很长时间不飞了,放在家里留念。
发表于 2017-9-29 09:32 | 只看该作者
我也是从CC3D 250机架入门的,如今那台古董机还能飞呢,炸的惨不忍睹,螺旋桨差不多几十对,最后还是拿naze32空心杯学会手动的
发表于 2017-10-5 19:26 | 只看该作者
好机好机
发表于 2017-10-6 12:26 | 只看该作者
经典!!!
发表于 2017-10-9 10:42 | 只看该作者
有点重啊。
发表于 2017-10-9 11:46 | 只看该作者
看来6030留空时间长些,我的可能是6040,时间很短,一直找不到原因。
用6030有什么优缺点,会不会拉力不足
 楼主| 发表于 2017-10-9 23:25 | 只看该作者
用6030有什么优缺点,会不会拉力不 ...
2200kv的还是要高转速小电流才能发挥效能,6040或者6045的还是费劲些,电流大一点,费电,还是改成5030或者5040,最好6030效率最高,电机厂家都会有表格,看看在不同桨工作电流多大,越大越费电,越小越省电,自然飞的时间长
发表于 2017-10-10 09:24 | 只看该作者
flyer7513 发表于 2017-10-9 23:25
2200kv的还是要高转速小电流才能发挥效能,6040或者6045的还是费劲些,电流大一点,费电,还是改成5030或 ...
2205  KV2600这种电机用那种桨时间长些
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:13 | 只看该作者
6030 5040 5045
发表于 2017-10-11 11:38 | 只看该作者
同是ZMR250机架帮顶~ 不过确实好重啊~我的空机才300克不到.....还是银燕一代2204马达,不知道上4S会不会烧掉~
发表于 2017-10-11 18:52 | 只看该作者
250机架如果功力足,能达到小机架的效果么
