查看: 5627|回复: 52
接收机输出究竟是多少? PWM显示器来看看 ( 补充海外评价)
发表于 2017-9-29 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机检查接收输出是常用方法,但不够准确
PWM显示器 PPM显示器 霸气检测接收机各输出
我帖子贴出来,有人也没用过就在乱喷。下面补充海外评价
来自 2楼
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:08 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2017-9-29 21:34
大哥,如果不能反映到摇臂摆动上面,分辨率再高又有何用?我都说了玩航模不是搞研发,数据真没那么重要。 ...
你是不了解,为了做这些,我测试跑断腿
RC显示器可以显示精确值,而且要128分辨,柱状图横过来就可以了。
我就是认为舵机反应是迟缓的,不精确的,不可靠的。 不多舵机测试也有一点好,可以听声音。
图形不方便,为何现在大家现在用的操作系统,都是图形
而且RC显示器用途还很多。
关于正确拉锯测试,我讲座有详细说明,有错还望矫正
发表于 2017-9-29 10:59 | 只看该作者
对于一般模友来说没有什么意义
发表于 2017-9-29 11:06 | 只看该作者
这些测量设备也不一定能达到那么标准那么一致的精度吧··
 楼主| 发表于 2017-9-29 12:15 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-9-29 10:59
对于一般模友来说没有什么意义
作用若干
*)舵机不动,是没给信号,还是失控锁定了
*)拉锯测试失控不用带舵机,省电又方便
*)你如何知道舵机测试仪动正确的中位点 和 输出范围?
 楼主| 发表于 2017-9-29 12:16 | 只看该作者
误差经过测试大概 1-2us , 也就是 千分之二
发表于 2017-9-29 15:11 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2017-9-29 12:15
作用若干
*)拉锯测试失控不用带舵机,省电又方便
1 失控接收机有灯显示  如果是舵机坏了  换个舵机就行  (你又怎么确保你的这个设备不会出问题
2  舵机谁都有  有必要为了拉距又买一个设备吗
3  为何要知道舵机测试仪的中立点和范围?
舵机最终看的是舵机臂的运动范围
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:17 | 只看该作者
2  舵机谁 ...
有双重测试设备来得方便,还是用古老的方法,模友自己判断。
  1)换舵机是要花时间的, 而天地飞 正常使用不亮灯,跟富斯相反(你如果测试前,能正常使用pwm显示器,那就正常执行测试,   谁能保证一个设备绝对不出问题,那怕是军方的)
  2) 拉锯时,舵机停止了,如何判断是没信号,还是有信号(两种情况舵机都可能停)。 而且舵机的反应非常慢
  3) 不在乎输出的精确值, 调试飞机副翼,尾翼,可以大致调出来,但哪有知道精确值的好。
除此以外,用途还很多,反正我每天都在用
发表于 2017-9-29 17:20 | 只看该作者
  1)换舵机是要花时间的, 而天地飞 正常 ...
1  换舵机需要时间  那换你这个就不需要时间吗
2  拉距失控的时候接收机有灯指示啊  另外不是因为舵机的反应慢  而是因为接收机失控的时候有一段延时才执行失控保护
3  你自己都说是你自己用了  这么多玩机的高手  有几个用这玩意?
4  接收机PWM输出中立点的时候  舵机臂一般不会在我们需要的位置  还要用到遥控器的辅助微调  那么这时候我是直接看舵机臂还是看你这玩意来得实在?
发表于 2017-9-29 17:23 | 只看该作者
这小东西挺方便!我们原来都用示波器,目的及原理一致
 楼主| 发表于 2017-9-29 19:56 | 只看该作者
2  拉距失控的时候接收机有灯指示啊  另外不是因为舵机 ...
我还是那句话:你这种老模友,喜欢用老方法,就继续用, 我就是不喜欢,才制作了这种东西了。
还有更厉害的: PWM/PPM/SBUS 图形/精确值一起都显示了。 这个拉锯测试可以看到迟钝与灵敏,比舵机测试强10倍。
发表于 2017-9-29 20:49 | 只看该作者
还 ...
想法不错,可惜屏太烂了。12864的oled屏减去上面黄色的16个像素只剩48像素了。48像素的精度真还没舵机准,抖舵都看不出来,别说10倍了,1/10的精度都没有,还不如直接显示数字实际。但是玩航模又不是搞研发,中立点是不是1500微秒这些数据跟模友关系真不大。装得再中立试飞时还得微调。数据真有那么重要的话,电调的行程设置,遥控的微调功能就不会出现了。不过你说的也不是全错,有总比没有好。只是你说得用处那么大我只能呵呵了。
发表于 2017-9-29 21:11 | 只看该作者
还 ...
说到底还不是为了推你这个玩意
发表于 2017-9-29 21:13 | 只看该作者
还 ...
弄个波形很难吗  对于学电子的人来说小意思  不算厉害
 楼主| 发表于 2017-9-29 21:13 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2017-9-29 20:49
想法不错,可惜屏太烂了。12864的oled屏减去上面黄色的16个像素只剩48像素了。48像素的精度真还没舵机准 ...
你没说对
1) 舵机分辨率,你摇臂摆动看的出来
2) 舵机反应速度真快如闪电,你也看得出来
我做这种测试工作量比你多得多, 你根本就不了解实际的情况。
 楼主| 发表于 2017-9-29 21:16 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-9-29 21:11
说到底还不是为了推你这个玩意
是又如何? 我正当经营,是双赢 是互利。
另一面也促进产品升级, 你觉得不好呀?
发表于 2017-9-29 21:34 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2017-9-29 21:13
你没说对
1) 舵机分辨率,你摇臂摆动看的出来
大哥,如果不能反映到摇臂摆动上面,分辨率再高又有何用?我都说了玩航模不是搞研发,数据真没那么重要。你OLED 48的分辨率就能比肉眼能看到舵机摆动的精度还高???
舵机反应快如闪电,那与我调机拉距什么的有何关系?只对你开发富斯一代协议的遥控接收有点意义。不过我建议搞开发还是买台示波器吧。
你做过的测试有没有我多我不清楚,单纸上谈兵我肯定不如你~!根本没看清模友的实际需求。。。
发表于 2017-9-29 21:40 | 只看该作者
别和这位哥争了。人家做过的测试比我们玩过的JJ都多。没意义。
发表于 2017-9-29 21:52 | 只看该作者
另一面也促进产品升级, 你觉得不好呀?
可以推广  但是别吹牛逼过头了
发表于 2017-9-29 21:54 | 只看该作者
另一面也促进产品升级, 你觉得不好呀?
再说市面相似的产品没有  促进谁的产品升级  你自己的吗
另一面也促进产品升级, 你觉得不好呀?
那这算不算广告贴呢
