查看: 1041|回复: 8
怎么把一个控里面的模型复制到另一个控里面?
发表于 2017-10-1 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是FUTABA T8fg。有个疑问一个是日本手的控另一个是美国手控?用内存卡拷备吗?
发表于 2017-10-1 18:15 | 只看该作者
t8我之前试过,好像不行…………14可以
发表于 2017-10-1 18:32 | 只看该作者
小把模型拷贝到SD卡  然后卡放到另外一个控  再从SD卡拷贝到控里面
 楼主| 发表于 2017-10-1 18:37 | 只看该作者
具体怎么操作?
发表于 2017-10-1 22:33 | 只看该作者
进入MODEL SEL菜单 选中需要复制的机型 点击RTN键 滑动转盘选到COPY选项 点击RTN  滑动转盘选到右边的TX  点击RTN  滑动转盘选择CARD  点击RTN键 滑动转盘选到COPY  点击RTN键
然后按住RTN键一秒以上放开 就把模型从遥控器复制到SD卡了
从卡里面复制模型的话 先进入MODEL SEL菜单 选中TX  点击RTN  选择CARD 然后选择需要复制的机型  点击RTN键 滑动转盘选到COPY选项 点击RTN  滑动转盘选到右边的CARD  点击RTN  滑动转盘选择TX  点击RTN键 滑动转盘选到COPY  点击RTN键
然后按住RTN键一秒以上放开 就把模型从SD卡复制到遥控器了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangpengsir + 1 赞一个!
发表于 2017-10-1 23:01 | 只看该作者
5楼厉害了
 楼主| 发表于 2017-10-2 07:38 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-10-1 22:33
进入MODEL SEL菜单 选中需要复制的机型 点击RTN键 滑动转盘选到COPY选项 点击RTN  滑动转盘选到右边的TX  ...
厉害了我的哥
厉害了我的哥
发表于 2022-6-6 10:02 | 只看该作者
