查看: 8501|回复: 16
再问问mach3接伺服当主轴的方法
发表于 2017-10-4 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,我接X,Y,Z,A都可以使伺服动起来。(接线如图1,针脚定义如图2),但就不知道如何将伺服作为作为主轴。按我个人的理解,在上2张的基础上,只需把A轴的针脚定义改到Spindle上(如图3),然后mach3里面启动主轴,伺服应该能动。实际上伺服一点都没动。
请问一下:mach3接伺服当主轴究竟该如何接线呢?被这个问题困扰许多天了。
补充:我准备拿伺服作车床主轴,要挑丝。想用位置模式。
发表于 2017-10-4 09:56 | 只看该作者
用0-10v控速
 楼主| 发表于 2017-10-4 10:02 | 只看该作者
谢谢回复。
我准备拿来作车床主轴,要挑丝。想用位置模式。
发表于 2017-10-6 21:12 | 只看该作者
点主轴设置-电机控制-取消脉宽调制,勾主轴电机输出和步进/方向电机,如有用继电器控制主轴电机还设置继电器控制-确定保存后主菜单点电机调试-主轴电机设置-设置多少个脉冲电机转一圈-转速/分-加速度-保存退到主菜单-主轴皮带轮-滑轮组用默认-转速-比例设1-确定。
发表于 2017-10-15 23:12 | 只看该作者
用电压控制一下
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:21 | 只看该作者
hkmjmx 发表于 2017-10-15 23:12
用电压控制一下
已解决。谢谢回复!
发表于 2017-12-3 04:15 | 只看该作者
你好,我也想用伺服当主轴,接口板和你图上一样,你是怎么接伺服接口的,是用RS-232还是别的?请教。
 楼主| 发表于 2017-12-3 09:18 | 只看该作者
在这个帖子里,别的网友指导我解决的,你可以去参考一下
https://hk1.qbq.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115955
发表于 2017-12-4 01:31 | 只看该作者
https://hk1.qbq.cn/forum.php?mod=viewthread&ti ...
谢谢。看了下。你是用打印并口剪开接上控制板,接上脉冲,方向和地就行了吗?
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:02 | 只看该作者
是的。具体你可以加QQ270679659
发表于 2019-2-20 06:40 | 只看该作者
网站打不开了,我也遇到一样的问题,不知道具体怎么操作
发表于 2019-2-20 11:11 | 只看该作者
楼主在吗?十万火急……怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-2-20 22:15 | 只看该作者
很抱歉呀,时间过得有点久,年龄有点大。忘记了。。。
发表于 2019-2-21 02:39 | 只看该作者
哎.....可惜了
发表于 2019-2-21 11:19 | 只看该作者
真的不好意思打扰你,麻烦再想想可以吗?后来怎么解决的?
发表于 2022-10-29 23:20 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-20 11:11
楼主在吗?十万火急……怎么解决的?
是呀楼主,我也遇到了一样的问题。解决不了。网上也没有资料
发表于 2022-11-1 14:39 | 只看该作者
齿轮变速的车床有回差,谁有什么好办法克服吗?用伺服电机带动主轴,可以用来分度用,改成皮带传动或装卡盘机械刹车都不太容易。
