查看: 2471|回复: 22
小胖子 搭配2814 1000kv 可以用3s么
发表于 2017-10-4 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖子 搭配2814  1000kv  可以用3s么  手上都是3s电池
发表于 2017-10-4 20:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-4 20:37 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-10-4 20:31
没效率
2216电机呢
发表于 2017-10-4 20:38 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2017-10-4 20:37
2216电机呢
2216上3s就挺好的
 楼主| 发表于 2017-10-4 20:39 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-10-4 20:38
2216上3s就挺好的
可是2814都不行  2216能带的动么
发表于 2017-10-4 20:49 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2017-10-4 20:39
可是2814都不行  2216能带的动么
我没说带不动,ok?
发表于 2017-10-4 21:22 | 只看该作者
2216可以飞小胖,我就是3S5200配2216 1250KV。
但飞机重量别超过1.5公斤
发表于 2017-10-4 21:38 | 只看该作者
桨大点呗
发表于 2017-10-4 22:16 | 只看该作者
我是用2814电机1100kv4s5200mah
 楼主| 发表于 2017-10-5 08:21 | 只看该作者
但飞机重量别超过1.5公斤
我去试试
发表于 2017-10-5 08:38 | 只看该作者
3s也可以飞1小时
 楼主| 发表于 2017-10-5 09:29 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2017-10-5 08:38
3s也可以飞1小时
能报下你说的1小时配置么  是2814还是2216  裸飞么
发表于 2017-10-5 15:34 | 只看该作者
群汐2014kv1000,11*7,3s12500电池
 楼主| 发表于 2017-10-5 16:56 | 只看该作者
小胖子2214
 楼主| 发表于 2017-10-5 16:58 | 只看该作者
是2814吧
发表于 2017-10-5 17:54 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2017-10-5 16:58
是2814吧
不好意思打错了,是2814
 楼主| 发表于 2017-10-5 18:21 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2017-10-5 17:54
不好意思打错了,是2814
这几天在你们马云店 看了好久 你们电池不做了么
发表于 2017-10-5 19:29 | 只看该作者
我的小胖是2216 1100KV  3S  5200 和 4S 9600  9045   重量1.8KG 都能飞 只不过3S手抛起飞的时候掉高50CM左右4S不掉高
 楼主| 发表于 2017-10-5 19:37 | 只看该作者
手扶拖拉司机 发表于 2017-10-5 19:29
我的小胖是2216 1100KV  3S  5200 和 4S 9600  9045   重量1.8KG 都能飞 只不过3S手抛起飞的时候掉高50CM左 ...
感谢 回复
 楼主| 发表于 2017-10-5 19:53 | 只看该作者
那你用4S电池 电机还是2216么
