查看: 832|回复: 10
想想还是这里专业,那么,问题来了
发表于 2017-10-5 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于G7模拟器
遥控是t8fg,飞直机。
飞行中拨熄火开关,飞机直接空中重重摔地,稀碎。
问:怎么设置可以温柔降落??最近要练习熄火降落。
谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-5 16:56 | 只看该作者
自己顶
发表于 2017-10-5 16:58 | 只看该作者
一看就知道你是拿凤凰的设置在飞g7,g7你把36通道互换差不多能解决你的问题
 楼主| 发表于 2017-10-5 17:05 | 只看该作者
果然是大神,服!
我之前就是玩的凤凰
我来试试
 楼主| 发表于 2017-10-5 17:09 | 只看该作者
感谢大神!完美解决
发表于 2017-10-5 17:40 | 只看该作者
请练习熄火降落
发表于 2017-10-5 19:05 | 只看该作者
g7从来都没有设置成功过,一直用
凤凰
发表于 2017-10-5 19:08 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-10-5 19:05
g7从来都没有设置成功过,一直用
凤凰
所以呢?你得出的结论是g7辣鸡凤凰牛逼?
发表于 2017-10-6 07:14 | 只看该作者
有空要研究一下G7,尝尝鲜,next 貌似也不错,画质可以,就是有点小贵!
发表于 2017-10-6 10:12 | 只看该作者
建议检查下遥控器设置,有可能油门通道(熄火开关)和螺距通道绑定在一起控制了,所以打熄火开关的时候螺距也一并降到最低(负螺距),导致飞机直接拍到地上~~
发表于 2017-10-6 10:36 | 只看该作者
leonw777 发表于 2017-10-6 10:12
建议检查下遥控器设置,有可能油门通道(熄火开关)和螺距通道绑定在一起控制了,所以打熄火开关的时候螺距 ...
这才是正解
