查看: 718|回复: 6
遥控器问题求教
发表于 2017-10-6 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是乐迪枪控,我有两个接收,我在遥控上分别设置了两个模型都是重新配对的,设置好后还是每个模型中都能同时遥控两个接收。我想要每个模型只能分别遥控单个接收。这样可以吗
发表于 2017-10-6 19:25 | 只看该作者
实在没看懂
我是一个发射机配对了七八个接受机,平时可以同时操控两条船,一条是救援船。
发表于 2017-10-6 20:32 | 只看该作者
可以在遥控里把两个模型分别设置两个名称,同时把接收标注一下就可以了。
发表于 2017-10-6 21:23 | 只看该作者
强,
发表于 2017-10-6 22:25 | 只看该作者
关掉一个模型接收机不就可以一次玩一个了么?我的Futaba枪控一次只对应一个模型,其它对好频的接收机都打开也没用。
 楼主| 发表于 2017-10-8 09:11 | 只看该作者
我是想两个接收不关掉,分别切换遥控里的模型来分别遥控两个接收,现在是不管切哪个模型两个接收同时有动作
发表于 2017-10-11 15:18 | 只看该作者
感觉不行的
