查看: 1398|回复: 6
接收机天线的疑问,接收部分只是末端裸露部分吗?
发表于 2017-10-7 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己理解的几个问题,不知道对不对?请大家指教
接收机天线接受部分只是末端那一段很细的裸露部分。一般是3厘米多点,
靠近接收机的是一段屏蔽线,可以任意弯曲不影响接受效果,只是相当于导线。
有些2.4g天线有一段铜管,有些天线没有铜管,铜管是增强接受效果的装置。
安装天线时候如果能与发射机天线平行相对,接受效果最佳
 楼主| 发表于 2017-10-7 09:04 | 只看该作者
发表于 2017-10-7 11:22 | 只看该作者
我理解的稍有不同   不知道到底是那样对,静待大神解答。
发表于 2017-10-7 11:33 | 只看该作者
发表于 2017-10-10 08:16 | 只看该作者
我的理解是:
裸露部分是1/4波长振子,一段屏蔽线是50Ω同轴电缆线(任意弯曲可能产生电感),一段铜管是1/4波长套筒,也可以理解为模拟地或地网,主要是阻抗匹配使天线系统呈50Ω阻抗特性。发射机工作时,一般要求天线垂直于地面
 楼主| 发表于 2017-10-11 07:30 | 只看该作者
微巍信号 发表于 2017-10-10 08:16
我的理解是:
裸露部分是1/4波长振子,一段屏蔽线是50Ω同轴电缆线(任意弯曲可能产生电感),一段铜管是1/4 ...
多谢大家指教,很专业的回答
发表于 2017-10-11 11:20 | 只看该作者
共同学习
