查看: 5783|回复: 60
看起来差不多的桨,没想到差别那么大。
发表于 2017-10-9 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参加中学生航模赛(求“剑鱼号”配置,600MM,有刷动力
),指定的比赛用船。不能大改,我就想那就先换个桨尝尝。
淘宝买了和原装桨一样尺寸和大一号尺寸的两种桨。没想到啊,没想到。换上一样尺寸,外观看起来差不多的桨,船速只能达到原来的1/3左右。而且550有刷电机的发热量也高于原装桨。真是太令人吃惊了。附上两个桨的对比图。
今天又去试船,想起当时淘宝买桨买了两个尺寸的,一个是原装尺寸35,一个是大一号的尺寸39,就把39的装上去试试。我新买的剑鱼号原厂3叶桨一并试试。
结果这个39MM的淘宝桨船可以起滑,速度31公里,原装桨是33公里速度很接近了。而新买的原厂3叶桨表现不佳,速度大约也只有31的样子。
1、原厂3叶和2叶速度基本差不多,是不是说明这船的电机出力已经到头了。只能从减阻入手。
2、而且今天发现直线跑的时候船跳的很厉害,一旦开始跳了,速度就不再提高了,且船尾入水比较深。而转弯的时候船很平稳,不跳,感觉小角度转弯的时候好像比直线跑还快。
在船头压了一个70克的GPS,船还是跳,是不是说明这船就算调整重心也无济于事了。那装压水板会不会改善,压水板会不会增大阻力。
3、这船原装电池大约支持全速跑9分钟,然后就低电保护了,只能慢慢开回来。但就这9分钟里,船速也是随着电压降低而逐渐降低的,能明显感觉到。标称2200的电池,用到低电保护,然后立即用B6充满,能冲进2351的电,这电池也是虚标的。发现这电池标签好像下面还覆盖着一张标签,撕开一看,果不其然,下面那张标签虚标的更厉害,竟然标的3200ma/h
4、水冷改的很成功,连续跑9分钟下来,电机电调温温的,大约30来度。
从左到右,原厂3叶桨,原装桨,淘宝桨(大号)
淘宝桨的速度,真够悲催。其他配置完全一样。
原装桨的速度,相对不错。
发表于 2017-10-9 17:25 | 只看该作者
如果是一致的 不至于啊
发表于 2017-10-9 17:34 | 只看该作者
好粗糙,
发表于 2017-10-9 17:52 | 只看该作者
加上水冷散热··买铜桨或者CNC吧·桨叶薄··阻力小··换12V的550高速电机··550有刷的话跑50-60的速度应该是没问题的·····而且550电机配尼龙桨也还是有爆桨的风险```
发表于 2017-10-9 21:01 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-10-9 17:52
加上水冷散热··买铜桨或者CNC吧·桨叶薄··阻力小··换12V的550高速电机··550有刷的话跑50-60的速度 ...
550有刷电机跑50-60???
 楼主| 发表于 2017-10-9 21:32 | 只看该作者
比赛不允许用金属桨。我已经加了水冷。用三叶桨会不会动力更强劲。
 楼主| 发表于 2017-10-9 21:35 | 只看该作者
原厂三叶桨,不知道会不会强一些。
不会吧?你图片中淘宝那个是快桨,虽然表面粗糙,阻力并不大。你原配的是跟玩具船差不多叶型的慢桨,耗电略少一两安培,不应该比前者快。请仔细检查下是不是淘宝那个螺旋桨拧得太紧,锁住了轴或者锁紧了电机。
发表于 2017-10-9 22:18 | 只看该作者
我目测,tb桨的螺距更大,没有道理比原装航速低
 楼主| 发表于 2017-10-9 23:40 | 只看该作者
淘宝桨只能到10码左右,原装的目测能到30+,其他配置完全一样。
 楼主| 发表于 2017-10-9 23:43 | 只看该作者
发表于 2017-10-10 01:59 | 只看该作者
楼主也玩镜子吗?看你名字资深望远镜
发表于 2017-10-10 09:38 | 只看该作者
换上试试就知道了啊···
发表于 2017-10-10 09:41 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2017-10-9 21:01
550有刷电机跑50-60???
3S跑50-60不是问题··但前提是需要3S的550高速电机···
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:49 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-10-10 09:38
换上试试就知道了啊···
发表于 2017-10-10 09:52 | 只看该作者
还不如二叶桨···要想提升速度就换3S的550电机···
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:59 | 只看该作者
电池规定死的,7节的镍氢电池。我已经买了“格氏”的,电池方面已经算是改到头了。电机很多高级的电机,看评论都说是大扭力低转速,不适合跑船,不敢瞎买。
一样桨形三叶的推力肯定会比两叶大,但是耗电太多,效率低的话也不一定合适(桨叶越多效率越低)。比赛要跑6分钟,耗电太多一则电压下降大后期动力会下降,二则电机发热大,热衰退动力还是会下桨。
所以我想找一款效率高推力大的两页桨。
发表于 2017-10-10 10:09 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-10 09:59
电池规定死的,7节的镍氢电池。我已经买了“格氏”的,电池方面已经算是改到头了。电机很多高级的电机, ...
有刷电机确实没什么好折腾的···看视频里原装的速度也还凑合··玩玩还是不错的···不过不允许用金属桨就相当于限制速度·尼龙桨高速必定爆桨···原装的塑料桨的强度还不如尼龙桨··
 楼主| 发表于 2017-10-10 10:23 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-10-10 10:09
有刷电机确实没什么好折腾的···看视频里原装的速度也还凑合··玩玩还是不错的···不过不允许用金属 ...
水冷改完是这个样子,前面的水冷管给电机主要是磁铁散热,后面的散热片给电刷散热,高速跑一两分钟,电机温温的,电调几乎不发热。水冷管的导热硅胶抹得有点难看,电机通风孔都留出了,没堵住。
原装舵系全部换掉,原来是双舵双水刀,而且水刀还是垂直向下的,都是厚塑料片做的,直线跑时水中阻力肯定很大。
换成铝合金吸水舵和铝合金水刀单侧外八装。
左边那一陀黑的是原来的舵架,留着插船号旗,这也是比赛规定的。
发表于 2017-10-10 11:10 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-10 10:23
水冷改完是这个样子,前面的水冷管给电机主要是磁铁散热,后面的散热片给电刷散热,高速跑一两分钟,电机 ...
没什么大毛病··其实电机外面那个消磁的铁壳子可以去掉··水冷管直接缠在电机上··已经上胶了就那样吧···要想追求速度··无刷才是硬道理·
