查看: 3312|回复: 7
福斯遥控器FS-GT3C,用在单向电调上的设置问题
发表于 2017-10-10 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
福斯遥控器FS-GT3C,用在双向电调上,没问题,很好。但是用在单向电调上,设置就有问题,大家都是怎么设置的。
抢控油门扣到底相当于板控的100%油门,放松油门相当于50%,推到底相当于0%。
那么问题来了,如何才能把抢控松掉油门时的油门输出量变成0%?
说明书说,偏移量最多只能30%,也就是松掉油门,油门最少也有20%的输出量。
这就尴尬了,只有把板机往前推,才能使电机停转。
不知到是不是我的设置有问题,请知道的魔友不吝赐教。福斯遥控器FS-GT3C官网地址
发表于 2017-10-10 21:49 | 只看该作者
抠到底→上电→滴滴两声→松油门结束
 楼主| 发表于 2017-10-10 22:23 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-10-10 21:49
抠到底→上电→滴滴两声→松油门结束
我试试
 楼主| 发表于 2017-10-11 08:28 | 只看该作者
抠到底→上电→滴滴两声→松油门结束
刚刚试过了,没用。而且默认值的话,无论怎么操作,电机都不会转。
现在遥控器这么设置,其他项保持默认值,电机能工作。但我觉得这不是正常的设置,只是变通的办法。
发表于 2017-10-11 11:41 | 只看该作者
不是啊 只要重新校准一下油门行程不就好了?不要设置遥控器
 楼主| 发表于 2017-10-11 13:38 | 只看该作者
抠到底→上电→滴滴两声→松油门结束
搞不定,这种杂牌电调不知道怎么弄.
发表于 2017-10-11 17:47 | 只看该作者
不错,之前有体验过
发表于 2017-10-12 00:29 | 只看该作者
不行的
枪控可以校准单向电调,但是使用非常不方便,做法就跟板控一样
