查看: 4680|回复: 8
F4飞控遇到问题。
发表于 2017-10-13 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此款F4飞控在刷了3.2.0固件后,出现开启空中模式后飞控就报警;开启BB响后,BB响不响,LED灯却开始闪烁,是什么问题?请大神看看是哪里设置错了,谢谢!
发表于 2017-10-13 23:36 | 只看该作者
只用过F3
发表于 2017-10-15 12:45 | 只看该作者
如果你的BB响是用电机的話, 去cli set beeper_dshot_beacon_ tone = 可以放1到5。default 是O。上一个问题你可以去cli 打status 然后看arming disable flags写什么。这个F4你用revo或airbot刷的?
 楼主| 发表于 2017-10-15 20:57 | 只看该作者
seong 发表于 2017-10-15 12:45
如果你的BB响是用电机的話, 去cli set beeper_dshot_beacon_ tone = 可以放1到5。default 是O。上一个问题 ...
已经搞定了…是卖家的错,飞控自带的固件版本是错的;淘宝狂野店真无语,自己卖飞控连用啥版本固件都不知道;我刷了OMNIBUS F4版本,两个问题都解决了,谢谢。
发表于 2017-10-16 08:55 | 只看该作者
For flip32 f4 fc,有osd 的刷omnibus.沒有的刷airbot.不过它们大同小異,沒有问题也就ok.
 楼主| 发表于 2017-10-17 00:12 | 只看该作者
必须刷omnibus…
发表于 2017-12-21 09:28 | 只看该作者
不会弄就0找卖家,,,,,
发表于 2018-9-10 00:05 | 只看该作者
哥们  飞机调好了吗?
能不能看一下舱内布局,今天飞翘头,没压住。
看一下你飞控放哪里,重心怎么调
发表于 2019-2-25 21:42 | 只看该作者
有接线图吗
