查看: 675|回复: 11
好赢电调铂金40A掉速问题
发表于 2017-10-16 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个好赢电调铂金40A用于冰人450,当遥控油门达到百分之70至80之间,转速反而下降,但是百分80至100转速又缓慢提升,当切换至idle模式时(油门约80%)转速则正常,想请教这种情况是什么原因?谢谢不吝赐教。
发表于 2017-10-16 23:49 | 只看该作者
介绍电池参数?判断电池问题
发表于 2017-10-17 07:31 | 只看该作者
电池c数 油门曲线啥的
还有进角是否过高
发表于 2017-10-17 08:52 | 只看该作者
定速模式下的油门曲线第一点为0其他一个数值,这款电调,别用定速,直接油门一条线飞3d就好了
发表于 2017-10-17 09:23 | 只看该作者
要定速刷blheli也行
 楼主| 发表于 2017-10-17 22:10 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-16 23:49
介绍电池参数?判断电池问题
电池为格式6S.1400.45C。电池肯定没问题,因为我用在另一台同样配置的冰人完全正常!
 楼主| 发表于 2017-10-17 22:12 | 只看该作者
star00 发表于 2017-10-17 07:31
电池c数 油门曲线啥的
电池为格式6S.1400.45C。油门曲线为一条45度的斜直线!就是在设定定速的时候普通油门曲线!
 楼主| 发表于 2017-10-17 22:13 | 只看该作者
好的,我试一试,会不会有所改善!
 楼主| 发表于 2017-10-17 22:14 | 只看该作者
还有进角是否过高
已测试过,换过其他进角也没效果!
发表于 2017-10-18 08:06 | 只看该作者
刷BLHeli
发表于 2017-10-18 08:48 | 只看该作者
這個刷blheli真好用
定速好太多
硬邦邦的
只是兩年來常常設定會跑掉
尤其是定速感度
