查看: 1159|回复: 8
用航模遥控器能用270舵机吗?
发表于 2017-10-18 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,请教一下,想要在船模上驱动炮塔,怎么才能用普通航模遥控器使用270度的舵机呢(一般遥控器,幅宽不够,270舵机转不了270度)?谢谢了!
发表于 2017-10-18 19:24 | 只看该作者
直接用不行吗?
 楼主| 发表于 2017-10-18 21:26 | 只看该作者
可以用但转的角度了到不270°。据说是航模遥控器的pwm幅度一般最高不超过1750,270°舵机pwm0-2500,用普通航模遥控器遥控270舵机,最大只能转180°左右不知道有没有什么现成的板子?能把航模遥控器的pwm信号幅度扩展到2500以上。电子方面实在不懂,还请各位大神指教。
发表于 2017-10-18 22:01 | 只看该作者
齿轮减速
发表于 2017-10-19 18:32 | 只看该作者
找一下,有360度的舵机。
发表于 2017-10-24 22:14 | 只看该作者
接一个飞控,在飞控里调节pwm输出范围
 楼主| 发表于 2017-10-24 22:22 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-10-24 22:14
接一个飞控,在飞控里调节pwm输出范围
不错,虽然成本高了点,但应该是个办法,谢谢大神指教!
发表于 2017-11-16 10:29 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2017-10-18 21:26
可以用但转的角度了到不270°。据说是航模遥控器的pwm幅度一般最高不超过1750,270°舵机pwm0-2500,用普 ...
简单一点,如果舵机可转180度,可以在舵机用个15齿的齿轮带10齿齿轮输出(也就是1/1.5的变速齿轮组,不局限于齿轮齿数)再把舵机反向设置就可以了。
 楼主| 发表于 2017-11-16 21:51 | 只看该作者
什么阿 发表于 2017-11-16 10:29
简单一点,如果舵机可转180度,可以在舵机用个15齿的齿轮带10齿齿轮输出(也就是1/1.5的变速齿轮组,不局 ...
对呀!也就是加装一个1:1.5的齿轮组,这个办法相对简单。非常感谢!
